Mig lödning
33 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera svetsning här
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 18:48:44, 29-03-2016
Någon som sitter på kunskaper/erfarenheter om/av Mig lödning. En Migsvets där man använder en Cu Si koppar kisel tråd argon gas kör på låg ström liten värme utveckling. Kan man kalla det för hård lödning med elektrisk låga. Verkar som om metoden används vid förzinkade plåtar för att inte förstöra rost skyddet. En del Mig/ Mag svetsar har program för miglödning, det är lite olika idéer om det går att miglöda med en svets utan den programvaran exvis. någon äldre svets med manuella inställningar. Såg några olika varianter på temat på motor mässan på Elmia i påskas.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#2 » 13:04:32, 30-03-2016
Ingen som har något att tillföra?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
harley03
#3 » 19:36:18, 30-03-2016
Jag har använt CuSi 3 dvs kiselbrons som tillsatsmedel vid Tigsvetsning rostfritt mot koppar osv... och det fungerar perfekt!
Har bekanta som mer eller mindre enbart använder denns CuSi 3 tråd i sina migsvetsar till bilplåt iomed att den kräver en lägre temp än vanlig migtråd ( stål) och själva svets skarven är inte rostbenägen som den är med vanlig järntråd och självklart så är risken för deformation mindre iomed att mindre värme behövs men detta är inte huvudargumentet för man kan kyla med tryckluft mellan punkterna med vanlig järntråd också så det inte slår sig osv........
Dom har vanliga migsvetsar... inga specialmaskiner med massa krångliga program osv... och det fungerar enligt dom så bra så dom fortsätter med denna kiselbronstråd istället för stål.....
Prova själv och medela gärna oss andra om vad du tycker om denna kiselbrons tråd!
Cheers från Fkp
harley03
Maskin: Fe 35 guldkalv bensin (har haft ca 20st grållar) och ett antal Zündappar med varierande CC som ökas på konstant ( strokas,portas och reedkonveteras) men kör mest Volvo l30 pro -08
Några mercury 2,5 efi ROS motorer och lösa head också... ylar så gött med raka rör över vatten ytan mellan 8-10,000varv...
Företagare sedan -80 både HB som ett antal AB Utan att ha haft en enda annons i Justitsia/Svensk Handels tidning....
qqq
#4 » 21:50:18, 30-03-2016
Jag har hört att en del verkstäder /bilrenoverare enbart kör med dessa typer av tråd, då värmeorsakad deformation blir mindre, och mindre risk för rost på de nyare tunnare och höghållfasta stål som används på nyare bilar. Tråden är visst svindyr.
Och att dessa typer av tråd har funnits i ett antal år.
Ska visst funka på vanliga mig svetsar utan större problem.
Jag har dock ingen egen erfarenhet av dom.
qqq
#5 » 22:51:37, 30-03-2016
Har hittat lite priser hos Verktygsoden . 1 kg stänger till Tigen 279kr en rulle med 5kg till Migen 1498kr . Om det inte går bra är 1498 kr lite svettigt . Var på bilmässa i Jönköping i måndags . Verkar som om dom som knäcker egna plåtkarosser ofta Tig svetsar för att få mjukare svetsar . Mig/ Mag svetsning verkar många tycka att det blir för hårda svetsar . Lite sugen att prova är jag . Blir det provning skriver jag nog någon rad.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
harley03
#6 » 20:20:20, 31-03-2016
Göran Ekman skrev:Har hittat lite priser hos Verktygsoden . 1 kg stänger till Tigen 279kr en rulle med 5kg till Migen 1498kr . Om det inte går bra är 1498 kr lite svettigt . Var på bilmässa i Jönköping i måndags . Verkar som om dom som knäcker egna plåtkarosser ofta Tig svetsar för att få mjukare svetsar . Mig/ Mag svetsning verkar många tycka att det blir för hårda svetsar . Lite sugen att prova är jag . Blir det provning skriver jag nog någon rad.
Göran i Björnarbo
Om du inte är Nöjd med denna CuSi 3 Migtråd så kan jag vara spekulant på den......för jag har för avsikt att köpa en rulle framöver...
Majoriteten av dom jag känner som bygger egna karosser från noll... är så extremt noga med fogberedningen så dom smälter ihop alla skarvar med Tigsvetsen Utan att tillsätta något tillsatsmaterial...
Cheers från Fkp
harley03
WhyDIY
#7 » 11:25:50, 10-05-2016
På tyska Ebay säljs de mindre rullarna, runt 1 kilo alltså. Dock blir frakten lika dyr som rullen (ungefär).
WhyDIY
*pettson*
#8 » 16:01:32, 10-05-2016
Miglödning har varit ett krav på karosserireparationer på VAG concernens alla fordon i åtminstone 10år. Det just eftersom man endast smälter förzinkningen på baksidan och fogen blir tät.
Det gör att man inte förstör rostskyddet nåt speciellt vid rep.
Vag kräver dock bestämda maskiner av prospot eller migatronic(programmerbara för puls och miglödning).
Man kräver också datummärkning på tråden för lagring och datummärkning på tråden vid öppnad tråd så den inte står öppen för länge.
Det känns lite udda att köra med och man bör se över när man har elektronisk avbländning. Alla skärmar reagerar inte på den gröna lågan..
*pettson*
Maskin: Volvo 001
Banddriven dragare.
Hembygge
taxidriver
#9 » 14:29:25, 15-05-2016
Här är en som kanske kan vara något med fri frakt http://www.ebay.com/itm/Braze-welding-w ... SwY45UUhT~
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
WhyDIY
#10 » 16:35:40, 16-05-2016
taxidriver skrev:Här är en som kanske kan vara något med fri frakt http://www.ebay.com/itm/Braze-welding-w ... SwY45UUhT~
Beställde annan tråd därifrån 10:e maj och FedEx försökte leverera till dörren idag, men jag var inte hemma tyvärr, men verkar vara bra leveranstid alltså. Bara testat denna gången hittills.
WhyDIY
taxidriver
#11 » 16:42:31, 23-06-2016
Någon som vet om denna metod skulle fungera på gjutjärn?
taxidriver
jörgen.ottosson
#12 » 17:31:07, 23-06-2016
jag tror man vill använda nickellegerad tråd för gjutjärn (coppar-nickel-tråd ) är osäker på hur hög kiselhalt påverkar stål med hög kolhalt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
taxidriver
#13 » 13:01:18, 26-06-2016
Här hittade jag en tråd om esab's variant av bronstråd http://www.esab.se/se/se/products/index ... ode=410368
taxidriver
taxidriver
#14 » 11:07:17, 27-06-2016
Nu var en rulle beställd från ebay...kommer att bli spännande
taxidriver
taxidriver
#15 » 21:17:12, 28-07-2016
snart gått en månad och har inte sett röken av någon tråd....verkar som man blivit blåst
taxidriver
Återgå till Svetsning
