Mig lödning
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
steffeb
#16 » 08:33:02, 29-07-2016
Har du inte något spårningsnummer? Tror inte du blir blåst. Går ju att anmäla säljaren och få tillbaka pengarna.
En månad är däremot inte ovanligt beroende på vart du beställt varan ifrån.
steffeb
taxidriver
#17 » 08:40:07, 29-07-2016
inget spårnings nummer + att efter jag handlade så dök det upp 4-5 negativa omdömmen med andra som inte heller fått sina grejer. Fanskapet svarar ju inte på mail eller meddelanden heller
taxidriver
Maskin: volvo bm 35/36
Göran Ekman (trådstartaren)
#18 » 13:01:03, 29-07-2016
Låter en liten aning obra .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
jörgen.ottosson
#19 » 14:15:20, 29-07-2016
taxidriver skrev:inget spårnings nummer + att efter jag handlade så dök det upp 4-5 negativa omdömmen med andra som inte heller fått sina grejer. Fanskapet svarar ju inte på mail eller meddelanden heller
Har han fler objekt till försäljning, har han lagt till nya senaste tiden? ( prova fråga på något annat som se om du får svar då?....det kan ju finnas flera anledningar till utebliven leverans och ej kontakt.....hela skalan från sjukdom/frånfälle till bedrägeri)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#20 » 14:23:35, 29-07-2016
Hur många grejer har han sålt?
taxidriver
#21 » 23:14:59, 05-08-2016
Pengarna fick man ju tillbaks tackvare ebays köpskydd. säljaren bowweld2014 är numera avstängd från ebay men agerar istället under säljarnamnet : kingmarket (kollar man under seller's iformation på kingmarkets annonser så står det att han kallar sig bowweld+att det är samm layout i annserna som bowweld2014 hade)
taxidriver
jörgen.ottosson
#22 » 06:42:08, 06-08-2016
Då löste det sig ganska bra för dig i alla fall.....men tråkigt att det ska behöva vara så.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
DennisCA
#23 » 14:40:21, 09-08-2016
harley03 skrev:Jag har använt CuSi 3 dvs kiselbrons som tillsatsmedel vid Tigsvetsning rostfritt mot koppar osv... och det fungerar perfekt!
Har bekanta som mer eller mindre enbart använder denns CuSi 3 tråd i sina migsvetsar till bilplåt iomed att den kräver en lägre temp än vanlig migtråd ( stål) och själva svets skarven är inte rostbenägen som den är med vanlig järntråd och självklart så är risken för deformation mindre iomed att mindre värme behövs men detta är inte huvudargumentet för man kan kyla med tryckluft mellan punkterna med vanlig järntråd också så det inte slår sig osv........
Dom har vanliga migsvetsar... inga specialmaskiner med massa krångliga program osv... och det fungerar enligt dom så bra så dom fortsätter med denna kiselbronstråd istället för stål.....
Prova själv och medela gärna oss andra om vad du tycker om denna kiselbrons tråd!
Cheers från Fkp
Detta låter bra, speciellt den rödfärgade biten. Så man kan löda kiselbrons med både MIG och TIG, väääldigt intressant!
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
harley03
#24 » 21:25:50, 09-08-2016
Löda... faan du svetsar med miggen på samma sätt som du svetsar med "vanlig" tråd.... lite andra inställningar bara, vilket du lär märka...
Cheers från Fkp
harley03
Maskin: Fe 35 guldkalv bensin (har haft ca 20st grållar) och ett antal Zündappar med varierande CC som ökas på konstant ( strokas,portas och reedkonveteras) men kör mest Volvo l30 pro -08
Några mercury 2,5 efi ROS motorer och lösa head också... ylar så gött med raka rör över vatten ytan mellan 8-10,000varv...
Företagare sedan -80 både HB som ett antal AB Utan att ha haft en enda annons i Justitsia/Svensk Handels tidning....
DennisCA
#25 » 05:37:17, 10-08-2016
Förstår inte riktigt vad du menar. Menar du att det inte är lödning (som nu är det intryck jag fått) man utför när man använder denna metod? Menar du man svetsar, dvs. smälter ihop basmaterialet som i svetsning, istället för att som i lödning, smälter kiselbronset och hettar upp basmaterialet så att det tar ihop med kiselbronset men inte smälter?
DennisCA
#26 » 05:57:30, 10-08-2016
Äh, det är Göran och pettson som skriver lösa istället för svetsa :)
Skaka på huvudet och ignorera det ordet, :thumme:
Edith , det stämmer faktiskt, hårdkörning mellan nio till elvahundra grader C... helt klart brazing och inte welding.
Smälter man inte grundmaterialet så är det brazing
Ursäkta Göran å pettson :)
DennisCA
#27 » 06:04:45, 10-08-2016
Det är svårt då officella källor som fronius och jänkare i stora mängder snackar om "brazing" hela tiden:
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID ... ten_gb.pdf
DennisCA
igelkottar
#28 » 13:11:16, 10-08-2016
/Lillen
igelkottar
#29 » 10:35:10, 14-01-2017
Den här tråden startade jag för få lite kunskap om miglödning. Hittade denna tråd förvisso TIG med Cusi tråd men intresant tycker jag.
nordsjöklättrarn @ Tigsvets spricker direkt.
Har beställt en 5kg rulle med tråd.
Tänkte prov löda.
Vilken typ av fog är att föredra?
Hur gör man för att provbelasta fogarna?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#30 » 12:38:30, 11-09-2018
DennisCA skrev:Det är svårt då officella källor som fronius och jänkare i stora mängder snackar om "brazing" hela tiden:
Termerna är svåra att översätta direkt mellan olika språk, så man ska fundera en gång extra på vad man egentligen läser. Franska och flera andra latinska språk har t ex samma ord för både hårdlödning och svetsning.
Återgå till Svetsning
