Mig lödning
33 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
DennisCA
#31 » 14:34:40, 11-09-2018
Jag har funderat på just det där i några år faktiskt.... På svenska har jag mentalt sorterat termerna jag vet om såhär:
Lod = lödning på lägre temperaturer tenn och bly legeringar, rör och elektronik och sånt
Silverlod = silver och tenn legeringar, ligger mellan vanligt lod och hårdlödning värmemässigt, vill flyta ut bra i fogar via kapillärkraft.
Hårdlod = hårdlödning med koppar med gas, tig eller mig. När man miggar och tiggar med koppartillsats flyter det inte mera än vi vanlig svetsning, jag har för mig det flyter ut i fogen lite som silverlod om man hårdlöder med gas dock.
Och på engelska har jag följande namn på termerna ovanför:
Solder
Silver solder
Brazing
Tror det är någorlunda korrekt. Franska och tyska och sånt har jag noll koll på.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#32 » 17:18:51, 11-09-2018
Även lödning med silverlod brukar man räkna till hårdlödning. Lod utan silver med högre smältpunkt kallades förr i tiden slaglod, och då talade man ofta om slaglödning.
Lödning med tenn/blylegeringar (eller nuförtiden ofta rent tenn) brukar man kalla mjuklödning. Dock ska man se upp med att vissa sorters mjuklod innehåller någon enstaka % silver, och det är tillräckligt för att okunniga personer - i synnerhet i audiofilkretsar - ska få för sig att tala om silverlod.
G-son
#33 » 18:22:45, 11-09-2018
En riktig röra, och det verkar inte riktigt bestämt vad som betyder vad - läser man på två ställen hittar man tre beskrivningar... För mig görs mjuklödning med tennlod som smälter vid låg temperatur, ett par-tre hundra grader, och hårdlödning med lod som har betydligt högre arbetstemperatur (och ger starkare lödningar). Lödning med silverlod räknar jag därmed till hårdlödning.
Har ett antal gassvetsningshandböcker från 1930-60-talen, i några av dom gör man skillnad mellan hårdlödning och svetslödning. Hårdlödning görs under heluppvärmning i ugn där flussmedel och lod i form av tråd, folie eller liknande har placerats mellan delarna som ska lödas innan dom placerades i ugnen, medan svetslödning görs manuellt med en gassvets som värmekälla och (oftast) bara lokal uppvärmning vid lödstället.
G-son
Återgå till Svetsning
