Fortsättningsfråga på samma tema: (dvs köpa gasflaska utan att göra bort sig...) Kan dessa flaskor bli 'för gamla'? Kan man skifta gasinnehåll hur som vid inbyte osv Kanske tom bilder på de som man har rätt att äga =köpa
Både för svenska marknaden, men kanske även för de finska intressenterna mm
Väntar själv på att någon ska ställa en omgång lämpliga flaskor utanför dörren, för att köpa verkar besvärligt..
Svärfar som har jobbat som svetsare men nu bara hobbysvetsar och kör med 5l sa att det går att byta t.ex mison 25 till mison 18 (alltså AGA). Jag ska kolla på järnhandeln när jag byter om det stämmer och om det är fler varianter man kan byta till. Kollar också om det är något bästföre man måste hålla koll på när det gäller flaskan, men jag tror inte att man behöver bekymra sig för det. Återkommer med svar om inte någon annan hinner svara före.
Du är en stjärna magloman! Nu ska jag ut och städa bort svetsen som fungerade perfekt. Det blev en Filarc 125C verkar vara ungefär samma innankrom som miggy 125, det är samma spec. i varje fall. Förre ägaren hade bara kört en rulle så den var i kanonskick.
Se till att du får med "hatten" som skruvas på flaskan vid transport. Vet att gasdepågubbarna kan bli lite griniga om du kommer dit och försöker byta utan den.
Det är inte så vanligt med hatt på tuberna idag, sitter oftast någon form av skydds båge på tuben. "Våran" Aga gasdepå säger att svarta tuber, syrgas argon Mison kan man byta hur som helst röd (acetylen ) kan man byta mot svart men inte tvärt om . I Sverige äger du inte en specifik tub du äger rätten att disponera en tub. Står en del om det i en tråd om svetsgaser. Göran i Björnarbo
