ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Problemet med certifikatet fixat
Använd alltid https.
ESAB KB 375 manualer? (finns inte på ESAB's dokumentationssida)
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
knarf (trådstartaren)
#1 » 01:33:57, 18-05-2016
Jag köpte nyligen en ESAB KB 375 svetsomformare...
(lite färg och den ser ut som ny...)
Nu vet jag att ESAB har massor med manualer osv. på dokumentationssidorna, men... KB 375 verkar inte finnas med. Det finns en bruksanvisning till KB 250, och en till KC 375 (och en reservdelsförteckning till sistnämnda) men KB 375 saknas....
Det går säkert att hitta det flesta jag behöver i KB 250 / KB 375 manualerna men kanske någon här har fått tag på bruksanvisningen och / eller reservdelsförteckningen till denna maskin?
Gå till lösningen
Kod: Markera allt
[ "Omnis enim res, quae dando non deficit, dum habetur
   et non datur, nondum habetur, quomodo habenda est."  ]
knarf
Maskin: UTB640DTC (i skogen och på gården)
IMZ och KMZ ('Ural' och 'Dnepr', på vägen :-)
Fordson Major traktorgrävare
Irus U1200K/Hatz diesel
#2 » 15:51:13, 26-05-2016
Jag svarar på min egen förfrågan då jag fick en reservdelsförteckning från ESAB:
ESAB KB 375 reservdelsförteckning
Kod: Markera allt
knarf
Holger
#3 » 15:52:53, 26-05-2016
TACK! :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
doggydoggen
#4 » 22:40:46, 21-06-2016
jag har åxå precis köpt mig en KB375 och är imponerad av hur bra den svetsar/fungerar, fast fick öka till 20A säkringar i huset för 16a säkringarna flög redan på Y vid start, nu vid 20a säkringar så fungerar det fint, nu till frågan
på min svets så fattas polomkopplarvredet och axeln verkar gått av?, den sticker bara ut7-8mm?. axeln är platt på 2 sidor och pekar nu så att dom platta sidorna är så att säga typ att vredet skulle peka rakt upp?, denna axel går att vrida runt och flyttar sig 45 grader vid varje vridning, och går att vrida helt runt i evigheter, jag har således ingen aning vilken sida den pekar på?, så jag skulle behöva någon som tar lös vredet och tar kort på axeln när den exempelvis pekar att höger sida är plus eller nåt i den stilen.
detta blir en svår nöt att knäcka, speciellt eftersom axeln har 2 platta sidor så man vet ju inte vad som är upp och vad som är ned, uj uj uj..=))
Doger
doggydoggen
Maskin: Traktorgrävare MF205 -65
Norcar 765 -2008
Norcar SW2600A Grävaggregat
Yanmar SV26 2.7ton -2014
Husqvarna Proflex 21 -2008
John Deere F735 -2001
#5 » 23:35:02, 21-06-2016
Kan du inte öppna huven och kolla brytaren? Använd en multimeter för att se vilken position stämmer med markeringarna på svetsen (använd ca. 100V skala, DC) och skruv på ett vred (köpt eller hemmagjort). Det ser inte ut som axeln har gått av tycker jag.
Jag är i Nederländerna just nu men jag kan kolla svetsen när jag är tillbaka (~midsommarafton) ifall du inte har löst gatan än.
Kod: Markera allt
knarf
doggydoggen
#6 » 00:10:58, 22-06-2016
Tack för svar..=)
Jag kan vänta till midsommarafton..jag vet inte riktigt hur jag skall mäta när man inte har ritning, men svetsen fungerar bara i 2 av dom fyra lägena, dvs när vredet(när det fanns ett vred) står rakt upp eller rakt ner så fungerar den inte, man måste således vrida brytaren 2 hack från exempelvis plus till Minus,
men när jag nu studerar axeln så ser jag att det är en större"platta/fasning" på ena sidan av axeln och en betydligt mindre på andra sidan så där har vi nog riktningen, dvs orginalvredet går bara att sätta på på ett sätt.
och om jag får gissa så är det den mindre fasningen som pekar lika som vredet gjorde, dvs mindre fasningen pekar mot vald sida?
axeln är 5mm och det borde gå att hitta nåt som passar tycker man
Doger
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#7 » 00:27:02, 22-06-2016
Det enda du behöver mäta är polariteten, dvs. vilken sida blir + när vredet står i en viss position (andra sidan blir -, såklart...). Mät vid kontakterna under brytaren.
Ritningen borde finnas inuti huven (har inte kollat än).
Kod: Markera allt
knarf
doggydoggen
#8 » 00:32:01, 22-06-2016
Det har funnits en ritning under huven, man ser att det suttit en plåt där, men den är borta tyvärr..:/
ahaa du menar såklart att jag helt sonika mäter utgångarna för att se polariteten, ja det borde ju fungera.:)
är väll en tomgångspänning på kanske runt 70v lik?
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#9 » 00:52:55, 22-06-2016
Ja, 70V, så 100V skalan (eller 250) borde funka.
Jag ska lägga ut en bild på ritningen från min (om den finns) när jag är tillbaka.
Kod: Markera allt
knarf
doggydoggen
#10 » 00:55:59, 22-06-2016
Super, ska ut i garaget å mäta, he he, mitt i natten..=)
letar efter lämpligt drev med 5mm axel och med låsskruv men det lutar åt att man får tillverka något själv.
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#11 » 12:35:59, 22-06-2016
https://www.elfa.se/sv/apparatratt-svar ... p/13852365
...eller...
https://www.elfa.se/sv/apparatratt-svar ... p/13852373
...kanske passar? 6 mm axel, skruvstopp, liknar originalet i form och funktion. Har du en 'gammal och hederlig' elektronikaffär i trakten eller känner du någon som håller på med sånt (HAM, elektronikhackare, ...) så finns vredet kanske att köpa/hitta/få där istället.
Sådana vred används också på gamla (eller ny-gamla) gitarrförstärkare, se t.ex. http://gmf.jetshop.se/plastdetaljer/rat ... tskruv-1st
Kod: Markera allt
knarf
doggydoggen
#12 » 17:47:03, 22-06-2016
Jag klev ut i garaget kl 02:00 inatt å började mäta, så nu vet jag vilket läge som är plus respektive minus, c:a 99v tomgångström..=)
jag gjorde även ett provisoriskt vred som nog är fulaste jag sett, he he, skall beställa ett sånt vred du visade, kommer ju se snyggare ut..=)
doggydoggen
Norcar 765 -2008
doggydoggen
#13 » 02:39:36, 23-06-2016
Nu är det nästa projekt, kommutorn på min KB375 är efter att ha stått i ett förråd oanvänd i 20 år väldigt skitig och har svarta beläggningar,
speciellt där kolen legat ann i alla dessa år, där har det blivit svarta avtryck.
jag hör även ett tickande ljud när något av kolen passerar nån form av ojämnhet eller dylikt, kan inte med ögat avgöra vars den eventuella skadan är, men den behöver helt klart rengöras slipas, så nu har jag tänkt slipa till kommutorn, nån som har en ide om vilken grovlek på slippapper man bör ha?, är det nån som för övrigt vet om det går att få tag i nya kol till dessa svetsar?
doggydoggen
Norcar 765 -2008
#14 » 10:50:42, 23-06-2016
Ladda ner manualen till ESAB KB 250 (http://manuals.esab.com/private/Library/InstructionManuals/kb250.pdf) och/eller KC375 (http://manuals.esab.com/private/Library/InstructionManuals/kc375ise.pdf), de har information ang. slipning och elborstar. Det står inte mera än 'fin sandpapper och en slipklots' så jag skulle ta 240-320.
Det finns företag som specialiserar sig på elborstar, t.ex. http://www.karma.se/ (http://www.karma.se/elborstar.html - http://www.karma.se/uploads/1/8/4/1/184 ... utator.pdf http://www.karma.se/uploads/1/8/4/1/184 ... pning.pdf). Jag har ingen erfarenhet med företaget, det var första jag hittade på sökmotorn. Det kan vara värt att leta utomlands p.g.a.. 'industriella' priser hos specialistföretag... Enligt manualen används Morgan EG 133 elborstar, företaget som gjorde de finns kvar (http://www.morganelectricalmaterials.com/products/electrical-carbon/carbon-brushes) så kanske de kan hjälpa till. Om det inte går att köpa borstar som passar till maskinen så borde det vara möjligt att köpa större och slipa de till rätt storlek.
Kod: Markera allt
knarf
Holger
#15 » 11:03:36, 23-06-2016
Laddar upp det ena dokumentet hit ifall det försvinner från nätet.
De andra finns här:
ESAB KB 250 svetsomformare bruksanvisning
ESAB KC 375 svetsomformare bruksanvisning
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
Köphuset
