MMA: Hur stor svets behövs och vad skilljer egentligen en "kompaktsvets" från en stor (typ Kemppi miniarc vs. master)?
17 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
stefansmark
#16 » 17:56:00, 02-07-2016
Jag har själv både stora och små svetsar i verkstaden, den som används när det ska svetsas pinne är den lilla kemppi minarcen. Är det större saker som ska svetsas så använder min mekaniker rörtrådssvetsen, jag har hittills inte hört honom klaga på att jag ska släpa dit en större mma svets..
Som jag ser det så är sannolikheten större att du behöver ta med dig svetsen och reparera en sprucken skopa ute hos kund än att du mitt i allt ska bränna 5 mm pinnar i verkstaden..
stefansmark
ianews
#17 » 07:52:46, 06-07-2016
Jag har en enfas Esab Caddy som jag köpte 1995 som är hur bra som helst att svetsa med. Kanske lite svårare att tända vid första strike jämfört med tyngre maskiner. Lågvikt i och med att den likriktar två gånger. Köpte nytt moderkort åt den för 6 år sedan för 1500:- men det var det värt. Kör 3,2 med 130 A utan problem. Den får en liten "vila" varje gång man byter pinne (apropå intermittens).
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
Återgå till Svetsning
