TIG brännare till Kemppi
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Beldin (trådstartaren)
#1 » 14:22:05, 16-07-2016
Kom över en äldre Kemppi Master 1500 som jag tänkt lära mig svetsa lite TIG med. Dock saknades själva slangpaketet för TIG så måste köpa ett och tydlingen förstått att just Kemppi har sin egen anslutning.
Så ser två alternativ:
1. Köpa en kemppi orginal, vilken typ ska man ha TTK? skulle denna funka? Vart handlar man billigast?
http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... &cc=global
2. Köpa några adaptrar:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-PIN-TIG-WEL ... EAWaOYHRnQ
men sedan är det väll så att strömmen kommer ihop med gasen på kemppi, så vilken adapter skall man ha för det så att man därefter kan köpa en valfritt slangpaket?
Har ni något lämpligt beg slangpaket liggandes är det också av intresse naturligtvis, bara skicka PM isf.
Beldin
joelericsson
#2 » 17:00:00, 16-07-2016
Har ingen aning om hur eventuella adaptrar ska se ut men jag hade inte köpt ett sånt slangpaket som du länkar. Detta pga att det inte är ställbar vinkel på det. Satsa istället på något liknande detta http://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=KemppiTTC160S&po=627016204
Kontrollera hur många stift du har i kontakten på svetsen vs det tänkta slangpaketet då jag vet att det skiljer mellan nya och gamla Kemppi.
Lycka till
joelericsson
christianmoller
#3 » 13:49:28, 17-07-2016
Det går att pilla ihop en adapter mellan nya och gamla.
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
Norpan
#4 » 15:20:47, 17-07-2016
Jag brukar handla härifrån till Kemppisvetsarna på jobbet.
http://www.parweld.se/
Norpan
#5 » 16:57:26, 17-07-2016
Jag har ett slangpaket från parweld med flexibel nacke. Tycker det är skitbra.
Det är lilla linde storleksmässigt.
Jag är dock bara amatör.
Norpan
#6 » 18:01:16, 17-07-2016
Låter som de jag brukar köpa, små och smidiga, med en extramjuk skyddsslang sista biten mot handtaget.
Norpan
ianews
#7 » 18:36:55, 17-07-2016
Beldin skrev:Kom över en äldre Kemppi Master 1500 som jag tänkt lära mig svetsa lite TIG med. Dock saknades själva slangpaketet för TIG så måste köpa ett och tydlingen förstått att just Kemppi har sin egen anslutning.
Grattis till ett bra köp- En perfekt maskin att lära sig TIG-svetsning. Slope up för gasen innan du svetsar och slope down för efterströmning när du avslutar. Brukar räcka med ett par sekunder. Kom inte ihåg ifall den ställer om automatiskt men se annars till att alltid ha TIG brännaren kopplat till minus. Du får ändra när du kör pinnen till +.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
christianmoller
#8 » 19:20:10, 17-07-2016
Har storebror till denna 2200 tig s,och även den får man skifta.
Grattis till en mycket god kompis i garaget!
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#9 » 22:46:39, 01-08-2016
Tack för alla svar, slutade med att jag beställde en Kemppi TTK 160S från England, slängde även med detta lilla kit på inrådan av deras säljare:
http://www.rapidwelding.co.uk/dynamic/D ... x?c=CK-AK1
eftersom jag saknar allt vad har med TIG svetsning att göra så tar jag gärna emot lite fler råd.
Jag vill ha en basuppsättning så att jag klarar mig skapligt.
1. Vilka tillsats material behöver jag (vanligt stål och rostfritt) men vilka dimensioner ska man ha? (1-2.4mm elektroder står det att brännaren klarar, svetsen går upp till 150Amp så kanske inte kan gå lika högt?). För det lägre registret borde det väll gå fint att vira av lite tråd från MAG:en (0.8mm) och använda men vilka fler storlekar rekommenderar ni, både 1.6 och 2.4?
2. Vilka elektroder ska man välja? har jag fattat rätt så är det lila och grå som är "allround", ska ju inte göra någon alu med denna. Vilken är att föredra? Dimensioner? Lästa någonstanns att man skall försöka matcha vad man har för tjocklek på tillsatsen, stämmer det?
3. Sedan kommer kruxet med alla hyllsor och koppar etc. Har jag fattat rätt så finns olika storlekar på detta, är det själva infästningen som skiljer eller är det bara yttre storlekar så det går att få på eller vad skall man kolla efter så man får rätt typ? vad behöver jag tycker ni?
Beldin
ianews
#10 » 14:27:44, 18-08-2016
1,6 och 2,4 kommer du långt med. Gaskåpa 7-10 mm innerradie kommer du också långt med. Köp flera stycken, det går inte att rengöra dem som en MIG/MAG gaskåpa. Det finns många bra elektroder annars röd tipp för RF och svart, och grön för aluminium (om du hade AC). Gula är också bra. Var inte rädd att kränga upp strömmen över 100 ampére. Men framförallt - lär dig slipa rätt! Finns info på U-tube. Lycka till.
IanM
ianews
#11 » 19:16:29, 18-08-2016
Med 2,4 och olika slipningar är det sällan man behöver nån annan.
Tillsatsmedel är i regel lättare o börja med tunt. Går även köra tunna parallellt eller tvinnat vid större behov. Värre åt andra hållet. Använder själv ofta mag tråd som tillsats på smågrejer, funkar skitbra.
Tror du kan köra med universal tungsten men skifta den när du byter mellan ac och dc iaf.
Ett handtag med gåsnacke(mjuk ledbar) är bra för nybörjare. Lättare hitta vinkeln man vill ha.
Har du småflaskor typ 10liters skulle jag investera i sån där gas sparare på klockan. Det går mkt gas.
Kolla på yt. Welding tips and tricks har mkt bra tycker jag iaf.
Är bara lekman men börjar få lite koll på tig iaf.
Tack för ordet.
DennisCA
#12 » 08:23:01, 23-08-2016
Använder nån sig av s.k. gas savers som diskuterades i den andra tråden?
Hur är det med elektroderna, det intryck jag fått är att folk inte längre kör så mkt på elektroder med torium utan lantan istället så slipper man toriumpartiklar i lungorna.
Gas saver för gasklocka låter intressant också.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
