ESAB Power TIG 200? (Nu kemppi Minarc 300 TIG) - Jag söker en TIG svets
64 inlägg • Sida 2 av 5
Diskutera svetsning här
DennisCA (trådstartaren)
#16 » 22:38:30, 20-08-2016
Läser manualen lite noggrannare och den svenska översöttningen är inte den proffsigaste... Den här maskinen har visst inte skrapstart och HF start, utan den har lift-arc och HF start funktioner. Och den har en funktion jag inte blir riktigt klok på beskrivningen för. TIG Minilog heter det. Om jag fattar rätt är det nån sorts puls-liknande funktion.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#17 » 13:58:30, 31-08-2016
Svetsen är hemma och jag fick ta och skaffa en ny handske åt den för den kom med en 32A och jag har bara 16A. Intressant nog så fanns ingen nolla inkopplad, fanns inte ens i kabeln. 3 faser och jord bara. Står inget i manualen heller om någon nolla eller neutral.
DennisCA
#18 » 20:11:54, 01-09-2016
Idag har jag äntligen svetsat med grejen. Det är nog en riktig skillnad gentemot den gamla likriktaren, sååå mkt enklare att svetsa med denna. Har ett lite störande ljud då den är igång, trodde det var något fel på den och hade upp den och kollade och mätte upp att alla faser gick fram korrekt. Men enligt manualen ska den göra ett "tomgångsljud" i MMA läge. Så man vet den är igång antar jag?
DennisCA
#19 » 05:41:37, 08-09-2016
Nåjaaa igår kom allt som saknades för att få TIG delen att funka också. Först funkade det inte alls och jag tänkte dom ljög med att dom hade testat den, men jag fick nog den att funka, det vanligaste nybörjarproblemet antar jag, hade jordningen på fel pol! Efter det funkade den riktigt bra, TIG är verkligen en ren och precis svetsform i jämförelse med pinne.
Men LCD panelen verkar bara bli sämre, visste inte alls vad för ampere jag hade igår, blir väl att ta den på service, finns ett ställe i Vasa, hoppas dom kan byta den.
DennisCA
#20 » 20:24:51, 14-09-2016
Tog av skyddsplåtarna för att kolla närmare på displayen, tänkte jag kan väl dela med mig av hur det ser ut på insidan, om mot förmodan någon finner sånthär intressant. Jag fann även ett kretschema på insidan av ena panelen. Ska försöka få en bra bild på det så kan det laddas upp i arkivet här för ett Minarc 300 TIG schema är omöjligt att hitta online.
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8714/29569951622_73382047f9_b.jpg
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8295/29390313110_9909bf0dfe_b.jpg
Här är själva displayen, direkt monterad på ett kretskort. Om jag räknade rätt är det 20st kopplingar på varje sida av displayen.
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8133/29569959172_841e4ee0f7_b.jpg
Resten av svetsen. Jag tycker det ser rent ut på insidan iaf.
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8621/29599867011_395fb86d09_b.jpg
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8026/29390323210_3586b292c4_b.jpg
Originalets URL: http://c1.staticflickr.com/9/8716/29390326920_4f4cb7b1a1_b.jpg
Jag plockade även isär jordklämman och slipa om flera mässingsdelar för att få bort ärgningen och klippte av ändan av kabeln gjorde om kopplingen med fräsh koppar, så nu borde jordningen vara i skick, om det inte är något gömt fel i kabeln men den ser hel ut.
DennisCA
#21 » 22:06:43, 14-09-2016
tycker det ser ut som lcd´n är dittryckt i en sockel?
isf lätt att byta om den är själva problemet
marcusw
#22 » 22:44:22, 14-09-2016
LCD-displayer av den där typen går i princip aldrig sönder. En gissning är att displayen har dålig kontakt mot de socklarna dess ben är intryckta i. Jag hade tagit bort den -FÖRSIKTIGT- , sprickbenägen ! och dushat socklarna med isopropanol och stoppat tillbaka.
Fö. Vilken best, den där skulle jag inte vilja bli satt på att reparera för allt smör i småland.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#23 » 05:25:29, 15-09-2016
Isopropanol säger du, var kan det köpas? Jag fick ett annat tips att rengöra hela kortet med tryckluft och ev. vatten & såpa med tandborste (sen torka noga o. länge). Kortet är väldigt smutsigt, allt annat i svetsen ser rent ut, men just detta kort verkar ha fått ta mkt skit, bokstavligen.
Och tycker du det, är den nu värre än moderna grejer? Förstås där kanske man inte kan reparera grejerna ens så det är bara att byta.
DennisCA
#24 » 07:22:10, 15-09-2016
Ah. ser ut att vara rätt sak. Isopropanol och co2 som drivmedel:
http://www.biltema.fi/sv-fi/Bilvard/Ovr ... 000022283/
DennisCA
marcusw
#25 » 21:54:52, 15-09-2016
Ja helt rätt produkt, det står ju tom. elektronikrengöring på den :-)
Isopropanol har används som elektronikrengöring sen innan boerkriget, minst.
Tryckluft skulle jag aldrig använda på elektronik, eftersom man dels blåser in smuts där det inte skall vara, sen innehåller luften ganska ofta vatten och/eller olja i små mängder sm inte heller skall blåsas in i elektroniken men framförallt så blir utblåst luft ofta statisk, dvs. får en helt annan potential än elektroniken och risken är då stor att IC-kretsar skadas av statisk elektricitet, googla ESD.
Dammsugare är ännu farligare, med det har jag personligen förstört en del elektronik i min ungdom då jag inte visste bättre.
Möjligtvis extremt försiktigt med svag tryckluft om du jordar blåspistolens metalmunstycke i svetsens hölje.
Själv brukar jag "högtryckstvätta" av dammiga och smutsiga kretskort med isopropanol, den dunstar ju.
marcusw
#26 » 00:27:03, 16-09-2016
finns speciell tryckluft på burk som är ok att använda
#27 » 07:07:20, 16-09-2016
Så här ser displayen ut, notera det nedra högra hörnet, går en spricka där. Jag tror detta är orsaken. Har rengjort kortet och kontakterna och testade i morse och det uppför sig som vanligt. Första siffran förblir på 0 och de andra så syns inte helt.
Originalets URL: https://c2.staticflickr.com/8/7514/29076474353_8743de31dc_b.jpg
Under displayen står det ett nummer och det är en driver för LCD displayen:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/466065
Med detta borde det gå att få en ersättningspanel.
DennisCA
marcusw
#28 » 22:24:09, 16-09-2016
Sprickan är säkert orsaken, de där är sköra.
Drivern du länkar till klarar många olika displayer som jag fattat det, jag tror att tillverkaren av svetsen har någon sorts reservdelsavdelning som iaf. vet benämningen på displayen, och med lite tur kan de tom. ha nån display att sälja som reservdel, sen blir det att googla och se om det går att hitta en ny display, ibland går det att hitta riktigt gamla komponenter eller iaf. en ekvivalent.
marcusw
Hansborg
#29 » 18:59:28, 29-09-2016
Hansborg skrev:
DennisCA skrev:Varför en sådan som förmodligen är gjord i kina över en kemppi, är AC värt så mycket?
Om man vill svetsa aluminium...
En sådan på väg... får se då om det blir en kemppi senare?? :djaevul:
Såhär ser det ut i dagsläget men kinamaskina.. :razz:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#30 » 08:50:55, 13-10-2016
Jag har fått tag i ett diagram till en kemppi C100F fotpedal annars, räcker detta för en kunnig person att bygga en egen krets från?
https://drive.google.com/file/d/0B13oqa ... aZzI4/view
Laddade upp filen hit:
Kemppi C 100F fjärrkontroll elschema
/Holger
DennisCA
Återgå till Svetsning
