TIG tråden för nybörjare
251 inlägg • Sida 3 av 17
Diskutera svetsning här
Patrik440
#31 » 12:08:54, 13-11-2016
Jag kör med en billig Stahlwerk AC/DC TIG för div, hemmapyssel, köpte den direkt från Tyskland så blev den avsevärt billigare än i Sverige.
ÄN SÅ LÄNGE har den funkat bra iaf.
TIG vid byte av trösklar var trevligare än jag trodde. :)
Uppgradering av avgassystem:
Ett litet motorstativ:
Lite fix av pelletsbrännaren
Å här är en bonusbild där jag svetsade 5mm i "liggande vertikalt" (PC), dock inte med min lilla blå utan med en väldigt trevlig orange svets..
/ Patrik
Patrik440
ebb0tk
#32 » 17:34:39, 18-11-2016
Tänkte låna tråden, ni som svetsar med lite billigare TIGar från Stahlwerk och Everlast. Nöjda? Funderar på en DC Tig från Stahlwerk eller Everlast.
Tobbe
ebb0tk
ner
#33 » 23:56:06, 18-11-2016
Jag är nöjd :) men man är ju en glad amatör så hur mycket det är värt att jag är nöjd kan man ju fundera på
ner
Bengt Erik Eriksson
#34 » 03:21:48, 19-11-2016
Samma här. Min blev ju medskick när jag ville ha plasma och pinne och hittade en kombi. Skulle jag haft just en TIG hade jag nog tagit en som klarar rf och alu också.. Dvs AVC om jag inte fattat helt fel
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
danne mähl
#35 » 03:50:45, 19-11-2016
ACV :mrgreen:
alternative current voltage
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
ner
#36 » 09:23:29, 19-11-2016
RF svetsar man med DC.
ner
Göran Ekman
#37 » 09:39:21, 19-11-2016
HF är det en funktion som bara är bra när man tänder?
Puls är det en funktion som är viktig att ha?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
joelericsson
#38 » 20:54:37, 19-11-2016
Göran Ekman skrev:HF är det en funktion som bara är bra när man tänder?
Göran i Björnarbo
HF är mer eller mindre ett måste i mina ögon, men används bara när man tänder.
Puls är mindre viktigt.
joelericsson
Göran Ekman
#39 » 17:11:22, 20-11-2016
Puls funktionen när har man nytta av den?
Har kikat lite på en svets som heter ESAB buddy tig 160 ,om den står det att den har HF tändning eller
LiftArc tändning har fått för mig att det är HF tändning som det ska vara på en svets, vad är det för poäng med LiftArc?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
joelericsson
#40 » 17:28:28, 20-11-2016
Göran Ekman skrev:Puls funktionen när har man nytta av den?
Göran i Björnarbo
Puls kan bl.a. användas vid svetsning av tunna material eller för att få snygga mönster vid svetsningen. Vanligt att dr används vid svetsning av livsmedelsrör för att få bättre kontroll på roten. När du startar med HF ska wolfram vara en bit från materialet och när du trycker på knappen startar ljusbågen. Skraptändning så skrapar du spetsen mot materialet för att tända. Liftarc tror jag att du sätter elektroden mot materialet och lyfter så startar ljusbågen!
Om man inte har några exceptionella krav så är det dessa funktioner man SKA ha enligt mig. HF och downslope. Slopeup är inte lika nödvändig men ändå bra att ha i vissa fall. Men en svets utan HF och downslope anser jag att man ska kåta bli att köpa.
joelericsson
Göran Ekman
#41 » 17:36:00, 20-11-2016
På lite sikt står det en enfas svets på önskelistan .
Den här är lite klumpig att bära med sig.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
danne mähl
#42 » 18:41:08, 20-11-2016
Om det ska vara lite lyxigt så puls med låg frekvens ner till 1HZ
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ner
#43 » 22:10:31, 20-11-2016
När vill man köra låg respektive hög puls?
ner
danne mähl
#44 » 23:55:25, 20-11-2016
I bland om det inte går bra att svetsa materialet så får man prova sig fram
tex
Alu tunt material och om det är problem men oxider så kan pulsen göra så att oxidskiktet bryter upp lättare. Testa olika instälningar
puls långsamt kan funka bra om man svetsar kant i kant i tunt material
finns filmer på nätet ang detta
danne mähl
Hymas TM 9 1984
danne mähl
#45 » 00:25:14, 21-11-2016
Här är ett ställe där puls används
1,06 settings 1,25 förklaringen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
