Man ska inte börja tvivla på sig själv för snabbt när man tiggar aluminium. I helgen trodde jag att jag hade tappat kunskaperna helt, men det visade sig att det var ett sanlöst oxidlager samt att oxiden återbildades otroligt snabbt på det som skulle svetsas. Tror inte ens att materialet var riktigt svetsbart då jag aldrig varit med om något liknande.
Fick in en butiksskylt, en sån som hänger i kedjor från en "konsoll/hållare" som var sönderkörd av en
traktor, själva konsollen hade lossnat från plåten (8mm) som sitter fastskuvad i väggen samt att själva utsmyckningen på konsollen hade lossnat. Hade detta varit riktigt svetsat från början hade inte detta hänt, nu hade delarna helt enkelt lossat från varandra då svetsarna som höll ihop det hela hade noll inträngning.
Slipade bort den gamla fågelskiten med lamellskiva, var nog svetsat med mig eller nåt, tokputsade med rostfri stålborste och kostade även på mig att rengöra med aceton. Själva konsollen med utsmyckningen gick väl hyfsat att svetsa, mycket dynga i aluminiumen men det funkade i alla fall.
Sen skulle själva väggplattan dit, det blev en värre historia, hur jag än gjorde rent, slipade och borstade fick jag inte bort oxidlagret, aluminiumet smälte under men på topp låg ett skitigt oxidlager. Var så jäkla hett så tillsatsmaterialet smälte innan jag fick det på plats samt att det rök grönt och gaskåpa och elektrod blev helt ljusgröna. Vad göra, verkar nästan som det inte är svetsbart material helt enkelt, de gamla svetsarna låg ju bara emot, ingen inträngning överhuvudtaget så nåt lurt är det nog med materialet, att skiten suttit ihop är nog ren tur kunde man tänka.
Efter mycket funderande så tog jag roterande filen, nåt måste jag ju prova och körde bort lite material där svetsfogen skulle ligga. Funkade inte klockrent men jag fick värma utav helsicke, backa på värmen och tillsätta tillsatsmaterialet, fick punkta mig framåt tills svetsfogen var fullbordad.
På slutet började oxidlagret komma tillbaks men med god vilja så klarade jag av att få ihop eländet med ett någorlunda utseende.
Vad var detta för någonting,
grön rök, grejerna grönfärgade, ett oxidlager som nästan inte gick att få bort?
Kan det varit ett material som inte var svetsbart eller kan aluminiumet blivit kontanimerat av färgen som det var målat med samt att skylten varit utsatt för väder och vind/trafik i många år? Har svetsat omöjlig aluminium förr men aldrig varit med om liknande, och jag laborerade med inställningar och gasflöde samt olika grovlek på elektroder, det blev den grövsta jag hade genom att jag fick kräma på rejält med hettan.
Den enda elektroderna som funkade till detta var gröna som jag fick bollen på, testade guld och även andra men ingen av dessa hade en chans att bryta oxiden eller vad det nu var, annars kör jag med guldelektroder till allt, brukar funka väldigt bra.
Ändrat: syftningsfelLoke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
