Nån som är fena på att svetsa eller löda gjutjärn?
43 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
danne mähl
#16 » 11:20:00, 28-08-2016
Har lite svårt att se men är det "bara" den lilla biten som ska svetsas dit?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#17 » 12:17:53, 28-08-2016
bmrobban skrev:Jag kikade på bilden nu.
Ett alternativ kunde vara att limma ihop den och borra o gänga i två försänkta skruvar.
Det finns en del lim som är otroligt starka, men oftast väldigt dyra.
Om du inte kan hårdlöda (eller hittar någon som kan hjälpa dig med det) så skulle jag göra ett nytt öra, med en lite längre del som går upp längs en del av överfallet till stöddockan. Detta för att få mera materialtjocklek och utrymma att skruva fast ett nytt gångjärn. Om du sedan väljer att lägga någon form av "klister" i mellan eller inte får då mindre betydelse.
( detta innebär att du måste bearbeta lite i överfallet för att få det att fungera)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
danne mähl
#18 » 14:34:51, 28-08-2016
fler bilder på delarna brottet och hur det ska se ut monterat
underlättar att bedöma svårigeheten och belastning
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Stefan1972
#19 » 18:49:43, 28-08-2016
det där är ju superenkelt att hårdlöda. Ett så fint brott är säkert bara trycka ihop och sen löda ihop. Värm bort färgen först bara och borsta rent. Vill man så kan man ju fasa ytterkanterna och få i lite mer lod precis ute i kanten. En fin sådan fog är starkare än omgivande gjutgods iallafall.
Stefan1972
Ehnebom
#20 » 19:23:09, 28-08-2016
Jag brukar linda in det i en brandfilt och bädda in det i isolering eller liknande efter svetsning
Ehnebom
Hot_Rod_Kjelle
#21 » 21:18:51, 28-08-2016
Som amatör och ägare av lite svetsar så hakar jag på lite.... I TS fall undrar jag om det finns något "facit" löda eller svetsa? Själv har jag bara hårdlödit (heter det ens så?) med mässingslod (ca.10-15 gamla grenrör till bilar & en del sammanfogning av järnrör med mässingsrör) har även svetsat/lagat (med pinne) en par "spränkåpor" till A-Ford. Som amatör kändes det dock som att mässingslödningarna kändes liksom mer som att allt "vulkades" ihop så att säga. :huh: Spränkåporna var lite marigare då det var sprickor som trots borrning sprack vidare vid svetsning. (Ej för/efter värmning), Nåja efter några extra pinnar så va även det löst :grin: jag brukar normalt hålla mig borta från "gjutjärn" då jag är helt novis i ämnet..(hmm, måste nog erkänna att doktorsgraden på övrig svetsning/lödning inte riktigt finns heller...)
Men åter till Min fundering ang. TS problem lödning eller svetsning, vad är bäst i TS fall?
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
danne mähl
#22 » 21:34:35, 28-08-2016
Hård lödning är över 450 gr
värmer med svets då kan man varma lite runt om. vid svetsning med pinne blir det väldigt markant med temperaturgräns
gas lite mjukare. Därför korta svetsar och purra om man inte värmer
vad som är bäst finns det nog inget fasit eller enkelt sätt att avgöra
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Konstorsråttan (trådstartaren)
#23 » 19:12:08, 29-08-2016
Lite fler bilder:
Originalets URL: http://bouillabais.se/20160829_184302.jpg
Originalets URL: http://bouillabais.se/20160829_184344.jpg
Originalets URL: http://bouillabais.se/20160829_184414.jpg
Originalets URL: http://bouillabais.se/20160829_184443.jpg
danne mähl skrev:Har lite svårt att se men är det "bara" den lilla biten som ska svetsas dit?
Ja, det är bara det lilla örat som brutits loss.
Vad skulle du rekomendera för lim? M3 skruv?
Kommer man undan med att hårdlöda med gasol eller MAPP?
/ Råttan.
Konstorsråttan
RuneStone
#24 » 20:11:27, 29-08-2016
Hårdlödning är det vettigaste.. Kör mässingslod och värm ordentligt innan..
RuneStone
danne mähl
#25 » 21:07:39, 29-08-2016
Det brottet såg ganska enkelt ut borde inte bli mycke spänningar
slipa ur från alla håll så att du kommer åt med lodet
men spar ett lite område i mitten för att få styrning på biten
fixera delarna noga värm och löd
Jag bor på ekerö och skulle kunna försöka hjälpa dig om du inte vill själv eller hittar någon som "kan"
danne mähl
Hymas TM 9 1984
G-son
#26 » 21:12:40, 29-08-2016
Konstorsråttan skrev:Kommer man undan med att hårdlöda med gasol eller MAPP?
Små delar och/eller lod som smälter vid relativt låg temperatur (framförallt lod med hög silverhalt) kan klara sig med det. Större delar som sväljer mycket mer energi innan det blir varmt och mässingslod som har relativt hög smältpunkt kräver brännare med lite större kapacitet.
G-son
RuneStone
#27 » 21:36:50, 29-08-2016
Här är en av lagningarna på min svarv..
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160829/7d10768ecaa99ded5df7bebfab7ff1ee.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160829/14239f16f502cfe3666212578c5447f4.jpg
RuneStone
danne mähl
#28 » 21:51:05, 29-08-2016
hårdlödning av trasig ratt som exempel
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#29 » 21:59:16, 29-08-2016
Knepigt att veta hållfastheten, när man väl fått ihop det våldar man inte gärna isär det för att veta om det håller. .
Hansborg
#30 » 22:05:15, 29-08-2016
danne mähl skrev:hårdlödning av trasig ratt som exempel
Vad är mejslarnas funktion?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Återgå till Svetsning
