Jordning vid svetsning
41 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera svetsning här
Janson1
#31 » 16:32:20, 03-09-2016
Om allt är helt så är det ofarligt, om nåt däremot är trasigt så kan faktiskt vad som helst hända.
Vi kan ju sitta och gissa olika scenarier, tveksamt om det leder nån vart...
Den svetsen som gjorde att en annan skyddsjord brann av kanske är trasig/fel kopplad, det vet vi inte. Jag vidhåller att det är ofarligt så länge grejerna är hela.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Palle500
#32 » 17:23:36, 03-09-2016
Håller med men man kan få en riktig smäll av tändspänningen om svetsjorden är dålig. Men man överlever och lär sig att slipa rent där klämman kläms fast och använda handskar. Samtidig känns hela debatten vara lite för spekulativ. Den som är drabbad verkar inte ha mätt upp sin svets och problemet verkar inte finnas kvar.
Vet inte om detta (överslag till skyddsjord) lättare kan drabba invertersvetsar?
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
DennisCA (trådstartaren)
#33 » 17:59:41, 03-09-2016
Nåja misstag är misstag, inget att hänga upp sig på
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
danne mähl
#34 » 23:00:02, 03-09-2016
Svetsen är ganska ny
trefas 315 A max står på ett träbord
inga dåliga kablar
Ingen slip eller likande
har fixa jordkabeln inget problem sen dess men vet inte om jordningen har varit dålig sen des
ska ohm mäta kablarna till svetsen för intresses skull
Mycket konstig var det om det nu hade med det att göra
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
MaChrill
#35 » 23:43:43, 03-09-2016
jörgen.ottosson skrev:Helt hypotetiskt exempel.....på varför en skyddsjord "brinner upp" när man svetsar, utan att det har något samband med att det är en "jord"
Återledaren ("jordklämman") på svetsen har dålig kontakt med arbetsstycket (av någon anledning...)
svetströmmen letar sig då tillbaka en annan väg ( streckat grönt).....genom utsuget....till fasta elinstalationen (röt) ....till pelarslipen och genom skyddsjorden i slipen ut i stativet, som är i kontakt med en skada på återledarkabeln.....och sedan tillbaka till "minus" på svetsen.
OBS jordströmmen kommer inte att gå genom den fasta installationen (tre-fas ,400v med skyddsjord, RÖD) direkt till svetsen, efter som den inte är i kontakt med ("kopplad till") återledaren.
Har inte sett någon utsug med plåtkona sen 50 talet, är plast, leder inte.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
jörgen.ottosson
#36 » 10:33:05, 04-09-2016
MaChrill skrev:
jörgen.ottosson skrev: Helt hypotetiskt exempel.....
Det är mycket möjligt, jag har inte med intresse följt utsugarnas produktutveckling.....men om det är plast/plåt eller en utsug överhuvudtaget har inget med min poäng att göra. Lite fantasi får man använda själv.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Palle500
#37 » 17:18:00, 04-09-2016
Om man såg dom senast på 50 talet och minns så bör man varit minst 20 år då, vilket blir minst 86 år gammal. Då är det helt ok om minnet sviker dig. Jag minns plåttratt med skyddsjord för halogen lampan från sent 90 tal. Men på den höll skyddsjorden.
Palle500
Maskintyp: Dumper
#38 » 12:35:59, 19-09-2016
Kabelklämman på svetsen min börjar vara lite skabbig, den där flätade kabeln på insidan sitter fast bara med några trådar. Funderar om det är värt att byta den flätade delen, eller borde man skaffa bättre klämma?
Jag hade problem i helgen med att få bra jordning då jag svetsade, gick till sist men mycket bök att få den rätt. Kan ju vara sladden också förstås. Klämman lämnade brännmärken efter sig också då jag tog bort den vilket borde tyda på dålig kontakt.
DennisCA
Palle500
#39 » 13:47:56, 19-09-2016
Om den flätade delen endast har några kardeler kvar så brinner dom av om jordproblemet sitter där. Flätan är för att båda sidorna på klämman skall kunna agera jordpunkt. Du ser väl själv vad som behövs åtgärdas. Har du en billig jula klämma så köp ny. Har du en ordentlig klämma med bra anliggningsytor av koppar/mässing och att fjädern är bra så köp en jordfläta.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Grisen
#40 » 13:51:46, 19-09-2016
Rena kontaktytor och skruvbar jordklämma, lite jobbigare men så mycket bättre
större problem - större hammare
Grisen
#41 » 14:27:03, 19-09-2016
Jag hade kollat på dom, dom ser rejäla ut, kanske värt det för mig som jobbar med skrot.
DennisCA
Återgå till Svetsning
