MaChrill skrev:.....
Ett feteproblem med din skiss är att det inte finns skyddsjord, då faller hela bygget...... Du har ritat två tvåledarsystem, det är tvåledare i sekundärlindningen i en svets. I primärlindningen är det treledarsystem (fas nollledare
jord), därav finns möjlighet till fel..
Om man internt i svetsen jordar sekundärlindning till skyddsjord finns en stor potential, varför man nu skulle få för sig att göra nått så dumt ???
Det håller jag inte med om, jag kan rita med skyddsjord, tre faser och nolla, med det ändrar inget....eftersom kretsen för svetsströmmen inte är (eller får vara sammanbunden/ansluten) till skyddsjord (eller någon av faserna / nollan på premiärsidan.....)
efter som ingen anslutning finns när du börjar, så ändrar en anslutning inget.....
Finns en anslutning redan (någon som kopplat fel, en trasig komponent mm) då kan en
krets bildas, och då kan man få den typen av fel som beskrivs....när man kopplar en till anslutning. ( tex mellan skyddsjord och återledare) För med två ledare kan du bilda en krets.
danne mähl skrev:....
När jag svetsade på svetsbordet och jordningen Återledaren var dålig fastsatt så brann skyddsjorden upp till utsugsfläkten som är jordad
den hade
kontakt via vent röret till svetsbordet
Det borde ju inte hända eller?
Är återledarens anslutning dålig, så kan svetsströmmen leta sig andra vägar.....men att den tog vägen genom "skyddsjorden" har nog mera men en slump att göra än att det är en annan "jord" .......svetsströmmen kunde lika gärna ta vägen genom en fasledare, en stålskala, en
hammare.....eller något annat som ger lägre resistans på vägen tillbaka till
sekundärkretsen i svetsen. ( och du skulle fått samma resultat även om du hade "polvänt" och svetsat med "minus" och "jordat" med plus..... )
