Hej!
Har fått problem men min Kemppi master tig 2800. Ströminställningen hänger inte längre med, då man kan vrida till max och displayen visar bara en bråkdel av vad den borde, det är samma fenomen oavsett om man ställer direkt på svetsen eller via fjärrkontrollen.
Svetsar enbart pinne med den, men har kopplat i Tig paketet och ställt om utan större framgång. Får den stå igång en stund ökar siffrorna lite. har då provsvetsat lite olika pinnar och den verkar ge ungefär vad displayen visar.
Har kollat alla säkringar i proppskåpet, samt mätt att det inte är något avbrott på kabeln hela vägen från handsken och till utgångarna på svetsens strömbrytare.
Tar tacksamt emot förslag på vad det kan vara eller hur jag ska kunna gå vidare med felsökningen
/Björn
