Svetsning med flusstråd Migatrånik rally 161I
60 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera svetsning här
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 21:50:13, 27-10-2016
Jag har just införskaffat en Migatronik rally 161I MIG
Kul med nya saker :mrgreen:
Har testat lite men det gick väll så där
troligen beror det på den som håller i spakarna (brukar va så)
så då är frågan ni som kan och har erfarenhet eller likande hur får man till det :huh:
testade bar lite så...
material ett provbit järn ca 10mm tjock. lustfylld rör tråd 1.2mm (1.0). elektrod minus. FE Mix
När jag kör 2.0mm tycker jag att det funkar rätt ok. vid tjockare material inställning stöter i materialet
och om jag minskar få blir det mera spraybåge och svetsen ligger ovanpå
100 A 3.5m/min 2.0mm är inställningen som maskinen gjör
min erfarenhet av rör tråd är väldigt lite :screwy:
Några förslag?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 22:13:36, 27-10-2016
Vad menar du med rörtråd? Misstänker att du menar flussfyld tråd som ersätter gas?
Har fortfarande inte blivit imponerad av gasfri mig svets efter 15 år i branschen. .
#3 » 23:14:15, 27-10-2016
japp flusstråd
tänkte det skulle kunna underlätta en del
danne mähl
Hymas TM 9 1984
ghaven
#4 » 00:45:47, 28-10-2016
Har bare en ting å si om gassløs tråd og det er skiiit. Eneste den duger til er hefting eller små nød rep ute i vind. Har prøvd noen få ganger og det spruter og ryker. Og sveisen ser aldri bra ut i forhold til annen tråd, blir alltid mye sliping. Og jeg regner meg som brukbar på sveising av alt annet med tig, mig, mag, mma, gass og lodding. Unngår alle jobber med grått støpejern da jeg ikke har nok tålmodighet. Prøv 1,2mm slaggende rørtråd med gass, da får du greit resultat og kan sveise i alle posisjoner. Vil gjerne slå et slag for pinner, det kan brukes på alt og alle tykkelser, har ingen utgifter som gassleie når apparat ikke er i bruk, men krever litt øvelse i noen possisjoner som under opp og bunnstrenger. Lykke til , håper du får det til, men tror du vil bli mer fornøyd med hva som helst annet enn gassløs tråd i apparatet ditt. hilsen en som ikke kan holde munn
ghaven
Norge
Maskin: kjører diverse maskiner sommer og vår driver maskiverksted rettet mot annlegsbransjen om vinteren
Patrik Stenbäck
#5 » 07:26:00, 28-10-2016
kolla in welding tips and trix han gör mycket bra videos, i videon säger han att det ska vara elektrod positiv när man svetsar rörtråd
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
Loke
#6 » 17:02:25, 28-10-2016
Du kan kolla här:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=gasl%C3%B6s&search_time=30&np_s_forum=1&np_s_notes=1&saction=a
Sökning på "gaslös" här på Maskinisten, står lite smått och gott om ämnet.
Vetefan varför länken blev som den blev.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
#7 » 18:16:07, 28-10-2016
Nja så tolkar inte jag det
Tyckte han sa att den a tråd ska vara +
inte nödvändigt alla
Kolla in denna från samma. Då pratas det om dom flesta om jag fattade rätt
Hoppa till ca 3 min
danne mähl
Hymas TM 9 1984
mats_o
#8 » 18:50:18, 28-10-2016
Du kan finjustera "trycket" på svetsen med arc Adjust funktionen.
mats_o
ianews
#9 » 19:21:38, 28-10-2016
Flussfylld rörtråd till skillnad från metallfylld rörtråd 1,0 eller 1,2 slaggar som MMA. Den ska svetsas med spraybåge. Annars är det ingen vits med så grovt tråd. Du får ingen bra spraybåge under 150 A. Vet inte när din matning ger 150 A eller mer men ca 7+ meter/min gissar jag. 230 A och ca 24 V brukar vara en rejäl fin spraybåge. Prova DWA 50 från Elga. Svetsas i alla lägen även med spraybåge. Jag tar för givit att du vet att matningen är lika som strömmen. Ökar man matningen så ökas strömmen. Ställ in spänningen först (V) och möta med lämplig matning tills du får en fin spraybåge. Komihåg att hålla ett större utstick när du kör spraybåge, och skydda huden med skyddskläder!
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
#10 » 21:19:19, 28-10-2016
Nu tror jag att det har blivit lite fel
Det som jag funderar över är. När jag svetsar så ställer maskinen in "alt" åt mig mer eller mindre. men då stöter tråden i materialet. ökar jag båg avståndet (finns någon sån funktion) så går det bättre. Har inställningen på FE MIX är det rätt för flusstråd ?
Denna ska vara programmerad så "vem" som helt ska kunna svetsa. Så undrar vad jag har missat för inställning
Den pulserar i strömmen under svetsningen låter ungefär som om matningen är ojämn ca 0,5sek cykler
har kollat på spolen och vad man kan se så går den jämt
Att fluss tråd skvätter mera och MMA är bättre mm vet jag.
Har lessnat på att byta pinne hela tiden när kraven är lägre
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#11 » 21:20:36, 28-10-2016
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161028/b1fb8833683d1c6f90665190a0c2c478.jpg
Skickat från min E5823 via Tapatalk
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#12 » 21:37:07, 28-10-2016
Tycker det låter som dålig kontakt, rostigt arbetsstycke?
#13 » 21:40:54, 28-10-2016
tror inte det
provade gnugga biten mot bordet pressade med mejsel
om det är dålig kontakt brukar biten bränna fast i bordet om det gnistrar
men ska kolla på det
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Hot_Rod_Kjelle
#14 » 22:34:08, 28-10-2016
Typ såna fenomen får jag när kontaktrören är slitna eller att man har alldeles för mycke trådmatning i förhållande till strömmen. jag har ingen sån där "intelligent" svets(har 2st. Kemppi kempomat) och kör med "solid" tråd + gas så det kanske är lite att jämföra äpplen & päron.... men hoppas du får till det.
/Kjelle
Hot_Rod_Kjelle
Maskin: Några småmaskiner.... :-(
#15 » 22:47:46, 28-10-2016
Funkar såna där aut-inställningar när man kör med flusstråd??
Prova ställ manuellt tills du hittar rätt inställning istället, det är inte så svårt.
Återgå till Svetsning
