Svetsning med flusstråd Migatrånik rally 161I
60 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera svetsning här
Mikkel
#31 » 19:18:35, 04-11-2016
Har du bytt polaritet ? Ska väl vara DC- på flusstråden
Mikkel
Maskin: MF35
danne mähl (trådstartaren)
#32 » 20:48:42, 04-11-2016
Japp Minus på tråden
standar, kort eller vridbar hals ?
min saknar kort och halsen går inte vrida
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
mats_o
#33 » 21:12:05, 04-11-2016
Det är kortläsaren är standard. Min levererades utan kort, det behövs bara när du ska lägga in ny programvara i svetsen. Programvaran finns på migatronics sida. Vridbara halsen anges som standard (se http://www.migatronic.com/se/produkter/ ... /rallymig). Därmed är det lite skumt att du inte har den, vet du när din svets är tillverkad? (De uppdaterade 161 modellen sommaren/hösten -13) och jag funderar därmed på om den tillkom där
mats_o
#34 » 22:56:44, 04-11-2016
Är det bara jag som är skeptisk till en programvara i en svets, vad händer vid ev virus? Ramlar svetsarna isär?
#35 » 00:55:27, 05-11-2016
den är ett par veckor gammal bara
ska nog gå till baka med den och fråga men ville undvika sbs fel (skit bakom spakarna)
Det är kanske viruset som har slagit till eller fågel influensan. Det ser så ut på svetsen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#36 » 22:00:18, 07-11-2016
Nu fattar jag ingen ting igen :sad:
Skulle testa att svetsa med vanlig tråd. polvände och så fick jag för mig att testa med flusstråd när det är fel pol.
Skadar inte med erfarenhet :grin:
hade inga förhoppningar att det överhuvudtaget skulle gå.
Men det gick riktigt bra och snygt inte mycke stänk heller
Vad gör jag för fel :huh:
Provbiten har lite strängar från den stora migen med vanlig tråd
Nu finns det två strängar till med 161an och fluss tråd fel pol
Vinkel svetsad 4mm gods
brytprov gick av i den hela biten
Lite underligt i brottet ser ut som rör staplade bredvid varandra
Mätte strömmen för att se om maskinen är felkopplad inuti (inte troligt men..)
ser ut att vara rätt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Mikkel
#37 » 23:09:36, 07-11-2016
Du skiftar väl Polen innanför luckan med de små handrattarna ?
Kanske onödig fråga.....
Mikkel
Maskin: MF35
#38 » 23:25:56, 07-11-2016
ja ock handtaget till plus (fel pol) och det ser bra ut
konstigt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Toost
#39 » 23:28:24, 08-11-2016
vad är det för tråd du svetsar med ?
Kan det vara något udda där ?
Ska den klara 1,2 rörtråd ? eller är den 1.0 ?
( jag hann inte titta på min maskin i helgen dessvärre.)
Hur ser ditt handtag ut, om det inte går att vrida halsen ?
Toost
mats_o
#40 » 10:54:03, 09-11-2016
Det jag kan tänka mig är att du har nån skum tråd som vill ha plusmattning för dina plussvetsar ser onekligen bättre ut.
Jag kör ju med 0.8 tråd och de ser mer ut som som dina svetsar från stora miggen
mats_o
#41 » 22:50:27, 09-11-2016
Kollade filmerna som jag tog på svetsningen och en av dom ser man spänningen
8,x och 14 19 (kommer inte exakt ihåg) Lite lågt för mig ?
Undrar om det är medel värde som visas. Annars så kan det vara problemet
Så här står det på rullen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#42 » 22:39:09, 10-11-2016
Gjorde lite nya tester på migen
Kollade på displayen på migen när den visar spänning under svetsningen
160 A 6,8 i tråd matning handtag på plus spänningen fladdrar en del men ca 28v. Funkar kanon
vänder på polerna 9-14 v Skit OK Men varför ???
OK Nästa test. =m det skulle vara fel på anslutningen. Testade med en extra jordkabel. Den kopplades mellan minus utaget på utsidan till kabeln för kontaktblocket till mighandtaget. vart samma
testade mma men den funkar som den skulle
instält på 160 visade 130 A Nåja gick att svetsa i alla fall (provat minus och plus)
Fattar fortfarande inget
Vad kan få svetsen att ha så låg spänning vid minus till handtaget och inte tvärt om
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Toost
#43 » 11:54:34, 11-11-2016
En fundering är om du ligger på fel sida av marginalen med 1.2 tråd, att 10A / 220/ "inte räcker" ?
har du nån tunnare tråd att testa med ?
Toost
#44 » 12:30:25, 11-11-2016
Tycker också det verkat tjockt men 1,2mm tråd, de maskiner på jobbet vi kör 1,2mm tråd är på 350a
#45 » 20:28:44, 11-11-2016
Har införskaffat en tunnar tråd i dag blir test om tid finnes
säkring slår inte ifrån eftersom jag svetsar så korta intervaller
ska sköra på 16A 230V ny adapter införskaffat också i dag
1.2 mm tråden är den rör tråd kortbåge svetsning ? körs den på 350A eller är svetsen på 350
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Återgå till Svetsning
