Svetselektroder 46.16 & 43.45 & 53.00 (MMA)
100 inlägg • Sida 2 av 7
Diskutera svetsning här
Tias BM (trådstartaren)
#16 » 16:06:44, 30-01-2018
torbjorn_forsman skrev:Somliga påstår att rutilelektroder rent allmänt ska vara lättare att tända och hantera än basiska elektroder såsom 48.00 .
En annan sak som är värd att tänka på är att 48.00 kan bli mycket besvärliga om de är fuktiga - och de drar åt sig fukt lätt! Prova att torka några elektroder i ugnen (48.00 tål utan vidare 250 grader) och se om de blir bättre.
Grovlek på elektroderna väljer man efter godstjockleken på det material som ska svetsas just för stunden.
Vad du än väljer för elektrod, så följ tillverkarens anvisningar när det gäller strömart, polaritet på likström, rekommenderad ström mm.
Brukar svetsa 3-8 mm gods. Ska testa att värma nästa gång!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#17 » 16:10:11, 30-01-2018
DennisCA skrev:OK 46:16 har jag länge velat prova men fasiken den finns inte i finland.
Har inte själv testat 46,16 men har använt mycket 46,00 den tycker jag funkar bra!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#18 » 16:24:57, 30-01-2018
Toost skrev:Lite nyfiken, den här gamla 43.45, är du helt 100% på att du läst rätt på kartongen ? 43.32 är en av Esabs vanligaste elektroder.
om jag minns det rätt är den snudd på omöjlig då det är lite lortigt eller magnetiskt, svetsen lägger sig som kladd på ena sidan.
"skogsgård" låter som 48.00 eller 48.15
http://www.esab.se/se/se/products/index ... &catId=133
Verkar vara gamla om man kollar kartongen! Kanske inte går att använda heller? Men skulle vara skoj att veta vad det är till?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Toost
#19 » 17:12:09, 30-01-2018
Om de är svåra att tända kan dessvärre bero på svetsen. Kan du låna en "fetare maskin" av nån och prova samma svetsning med ?
Nu är din Migatronic är gissningsvis en inverter med en lite högre tomgångsspänning än de gamla transformatorerna, är det en liten transformator så går i princip inte 48.00 / 48.15 att tända, de har för låg tomgångsspänning. Om jag minns det rätt vill 48.00 ha ~70 Volt eller mera (?)
43.45, okänd för mig.
Toost
#20 » 19:39:48, 30-01-2018
Toost skrev:Om de är svåra att tända kan dessvärre bero på svetsen. Kan du låna en "fetare maskin" av nån och prova samma svetsning med ?
Tänkte också om det var fel på svetsen, så åkte till en mek verkstad och fick låna deras pinn svets en lincoln 140A. Men lika dant med den! Båda svetsarna var nyare inverter! Ska kolla tomgångsspänningen! Men har testat en meltolit pinne som motsvarar 48,00 pinne den var mer lätt tänd och lättare att svetsa med! Men svårt att hitta dom i normala packet här! Därför jag undrade om någon testat meltolit och selectarc?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#21 » 20:20:21, 30-01-2018
Är det den enda kartong 43.45 du har, eller finns det någon där mer av texten är läslig?
#22 » 09:59:41, 31-01-2018
Den ända ja har! Finns ingen mer text en du ser på bilden!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
DennisCA
#23 » 10:05:41, 31-01-2018
Jag kör med 48or nuförtiden då det ger en starkare svetsfog. 46:16 var intressant då den är klassad som en starkare variant än en vanlig 46a, klassad som en 70xx istället för en 60xx. Vet inte dock hur 46:16 tål köld, det är väl 46ans största nackdel, svetsfogarna blir spröda i kölden.
Jag tänkte kanske 46:16 kunde vara en likvärdig elektrod till 48an men rutil istället för basisk så den inte är känslig för fukt.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#24 » 16:31:34, 31-01-2018
Hur vet man om dom är köld tåliga eller inte? 70xx och 60xx är det 7018 och 6013 du menar tex? Ska även kolla tomgångsspänningen som Toost skrev!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
PerJohansson
#25 » 16:34:37, 31-01-2018
Tias BM skrev:Hur vet man om dom är köld tåliga eller inte?
Slagsegheten anges vid olika temperaturer, lågt värde är sämre kan man generellt säga. Detta gäller alltså för färdigt svetsgods.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
DennisCA
#26 » 17:13:10, 31-01-2018
Tias BM skrev:Hur vet man om dom är köld tåliga eller inte? 70xx och 60xx är det 7018 och 6013 du menar tex? Ska även kolla tomgångsspänningen som Toost skrev!
60xx och 60xx är AWS alltså det system för elektroder som dom kör i amerikat. 6013 = OK46 och 7018 = OK48
Med deras mått tror jag OK46:16 är 7014 är motsatsen, inte hundra.
60 och 70 står för "tensile strength" eller brottgräns mätt i PSI. T.ex. 60 betyder 60,000psi
Jag har bara hört det så ofta att OK46 = spröda i köld. Jag vet inte om det gäller alla rutila elektroder eller bara vissa formuleringar av dom.
DennisCA
#27 » 17:26:56, 31-01-2018
Pratade med en som säljer pinnar, dom rekommenderade 43,32! Har hittat en svets firma som har lite olika pinnar så ska jag testa lite olika! Vill ju inte köpa en hel kartong som man inte kan använda sedan!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#28 » 20:02:20, 01-02-2018
Hittar inte handboken så har googlat! Verkar vara ca 60 v tomgångsspänning! Därför det är svårt med ok 48,00 kanske?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#29 » 23:53:33, 01-02-2018
Min äldsta invertersvets, troligen heter den Starmaster RC-300, har bara runt 55 V tomgångsspänning, och med den har det svetsats mycket OK 48.00 utan klagomål.
Låg tomgångsspänning brukar vara ett större problem när man svetsar med växelström än vid likström.
Och OK 48.00 är ju överhuvudtaget inte avsedd för växelström, med den elektroden är det bara likström + pol som gäller.
#30 » 14:33:22, 19-01-2019
Har hittat lite elektroder. Elga p65mr e 8018-g , elga maxeta 21 e 7028 och elga p62mr e 7018-g. Någon här som vet vad det är och vad dom används till?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Svetsning
