Linda om tillsatsmaterial från 15kg till 5kg spole?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 18:50:15, 05-12-2016
Behöver lite rostfri tråd men är inte så sugen på att köpa en stor rulle som passar på svetsen. Jag funderar på att köpa en 0,8kg rulle på biltema eller jula och linda över på en 15kg spole. Är det några problem att göra det? Eller behöver spolen lindas så noggrant att man inte kan göra det manuellt så att säga? Ska svets väldigt lite rostfritt men jag behöver ända tråd till det.
FRS05
jörgen.ottosson
#2 » 18:53:21, 05-12-2016
Det går inte att montera trådenrullen som de är? (ev. byta axel i svetsen?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Ehnebom
#3 » 19:08:50, 05-12-2016
Måste väl fungera? Kan ju linda om den med hjälp av matarverket kanske?
Ehnebom
Rubert
#4 » 21:15:26, 05-12-2016
Till min gamla Miggy så spolade jag över från 15kg till 5kg rullar med hjälp av svarven. Det var aldrig några problem.
Det var länge sedan men jag vill minnas att jag hade någon form av broms på 15kg rullen för att säkerställa trådspänningen.
Rubert
#5 » 19:14:13, 06-12-2016
Axeln behöver vara betydligt mindre för en liten rulle. Kanske finns som tillbehör men kostar säkert multum i sådana fall. Jag testar att linda om en rulle genom att sätta upp det på pelarborren, hittar säkert en lösning som det går med. Borde nog fungera:).
FRS05
lesse
#6 » 19:59:57, 06-12-2016
Jag har hägt små rullar på en på en axel å knutit fast med snöre.
lesse
Rubert
#7 » 20:34:52, 06-12-2016
Att använda en skruvdragare som "spolmotor" är ju också ett alternativ
Rubert
InläggDetta inlägg har raderats av johan.eriksson den 21:54:59, 06-12-2016.
Anledning: Läsfel
jörgen.ottosson
#9 » 19:16:15, 07-12-2016
men behöver ju inte köpa en axel.....räcker att ha något att fästa rullen på/med... (och går det lite lämpligt tungt är det bara en fördel)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Toost
#10 » 17:12:37, 09-12-2016
Jag spolade över till en rulle jag satte i svarven.
Tänk bara på att om du spolar med en svarv eller annan stark maskin att tråden nog klipper av ett par fingrar om du fastnar!...
Toost
PerJohansson
#11 » 22:23:58, 09-12-2016
Göra ett fäste för en liten rulle och använda en tom stor rulle som löphjul kanske:
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Återgå till Svetsning
