Spara 50% av gasen
46 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera svetsning här
Micke S1
#31 » 21:13:31, 19-01-2017
Jag har en Elga optimator och kan defintivt säga att den spar gas. Men det beror säkert mycket på vilken typ av svetsning man gör.
Micke S1
63an
#32 » 22:55:00, 19-01-2017
Oavsett är de typ av svetsning som avgör + den som svetsar, ingen som står/sitter hela dar tar nån hänsyn till förbrukningen som anställd de är bara snåla hobbysvetsare som kollar :vissla:
63an
silverryggen
#33 » 22:45:37, 21-01-2017
63:an
Du har helt fel om att det bara är "snåla hobbysvetsare" som använder Elga Optimator gasklocka till mig svetsning, tvärtom så använder dom framgångsrika svetsföretagen just gasklockor av denna typ då dom är intresserade av att minimera dom rörliga kostnaderna.
Hoppas att inte din arbetsgivare får kännedom om hur du resonerar kring deras produktionsekonomi.
/// Silverryggen :slag:
silverryggen
63an
#34 » 22:49:59, 21-01-2017
Klart jag har fel men på arbetsplatser där de är bråttom så är de ackordet som gäller, det ni skriver om gäller mest starter av lågan :coffee:
63an
#35 » 22:54:35, 21-01-2017
Känner till båda sorters företag; dels dom som ser på de stora utgifterna och även dom som petar i detaljer. Brukar bero på hur många tjänstemän som finns anställda i relation till gubbar på golvet.
DennisCA
#36 » 09:53:53, 23-01-2017
Så dyr som gasen är känns det som en bra investering med någon av dessa spar-regulatorer/ gas savers, men hur är det om man har en air liquide flaska med integrerad regulator? Fäster man den efter den integrerade regulatorn bara? Och borde man öppna stänga båda regulatorerna isåfall, eller ska man t.ex. lämna regulatorn på flaskan helt öppen och styra allt med gas savern?
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Skånepågen
#37 » 17:56:47, 23-01-2017
Elga optimator har en modell till Air liquide:s altop med snabbkoppling.
Skånepågen
Ehnebom
#38 » 17:53:41, 17-02-2017
Ehnebom's avyttringar
Jag har några ELGA Optimator till salu, har nog fyra fem till i verkstan jag bara skall byta flödesröret på så kommer även dessa bli till salu
Ehnebom
Andert
#39 » 14:00:32, 22-03-2018
En fundering: om man flyttar magnetventilen närmare regulatorn slipper man detta då? eller är slangen oviktigt volymmässigt, det är regulatorn i sig som har den stora volymen som trycksätts?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
RD350
#40 » 18:48:38, 22-03-2018
Kan instämma att man spar mycke gas! Har använt dom på jobb (bilplåtverkstad) några år och stämmer säkert att man spar hälften av gasen på migen. Dessutom slipper man "tryckstöten" varje gång migen tänder.
RD350
Edholm09
#41 » 16:57:52, 23-03-2018
Jag va på en svetsutbildning för ett tag sedan och där körde dom med stationära krukpr och ett högre tryck ut ur regulatorn sedan slang fram till svetsen ch där en vanlig regulator för tryckluft satt.
Enligt dem så minskade det på puffen vid start och säkert så blev det enklare då samma krukor va kopplade till flera svetsar.
Någon fler som testat detta.
Mvh/Edholm
Edholm09
Tias BM
#42 » 18:23:12, 04-02-2019
Jag undrar även vad ni har för tryck när ni svetsar mig,mag! Var någon svetsare som sa att man ska inte ställa bar utan flöde/min? Någon som vet? Ska nog kapa min slang från tuben till svetsen också, den är nästan 1 m förlång!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
jörgen.ottosson
#43 » 19:12:22, 04-02-2019
du mäter flödet vid munstycket på svetsen, "trycket har inte så stor betydelse så länge om flödet är rätt. ( trycket beror mer på vägen ut till munstycket....slang, ventil, slangpaket mm)
Originalets URL: https://www.ahlsell.se/external-assets/STEP_IB_BILD/JPEGlarge800_800/std.lang.all/_5/66/30147_1_566.jpg
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Tias BM
#44 » 19:29:14, 04-02-2019
Vad heter det där mätröret? Har du någon grundinställning på trycket? Och mycket ska man ha i flöde?
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
jörgen.ottosson
#45 » 19:20:27, 05-02-2019
Tias BM skrev:Vad heter det där mätröret? Har du någon grundinställning på trycket? Och mycket ska man ha i flöde?
det är en flödesmätare för svetsgas ( finns i många utföranden, men är ganska enkel) (du stänger av trådmatnigen och håller flödesmäteren helt lodrätt över munstycket på svetshandtaget, så att gasflödet lyfter kulan och visar ett mätvärde.....det betyder att du måste hålla handtaget "upp och ned")
ett ex. http://verktygsstallet.se/sortiment/sve ... atare-gas/
man svetsar normalt med ett flöde mellan 10-15l/min ( beroende på förhållanden....mer flöde om det är dragigt/blåser eller om man har skitig plåt )
har man riktigt bra förutsättningar kan man sänka till kanske 8l/min innan det börjar påverka svetsresultatet.
(det ovan är bara min uppfattning/erfarenhet inte ur någon bok...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till Svetsning
cron
