Spara 50% av gasen
46 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera svetsning här
joelericsson
#16 » 00:04:53, 10-01-2017
jörgen.ottosson skrev:Som jag försöket beskriva ovan, så är troligen "känslan av att spara" större än den reella besparingen.
vi talar ju om en "tryckstöt" .....om den varar 1/2 sekund (för diskussionens skull) och du under den 1/2 sekunden "förbrukar" 5ggr så mycket gas
.... så har du förbrukat gas för 3sekunders svetsning under första sekunden. ( tryckstöten 0,5 x 5 + svetning 0,5 = 2,5 + 0,5 = 3sekunder)
.... så har du förbrukat gas för 4sekunders svetsning under de två första sekunderna.
.....så har du förbrukat gas för 5sekunders svetsning under de tre första sekunderna.
..........så har du förbrukat gas för 62 sekunders svetsning under den första minuten.
.....och om du svetsar samman hängande 1 minut så har du då sparat 2sekunders gas under 60sekunder = ca 3% Det är bara om du svetsar många korta stunder som besparingen är någorlunda stor. (i mitt påhittade exempel)
Instämmer helt i ditt resonemang. Men med den uppsättning slangar vi hade både längre och grövre än gemene man så blev besparingen iaf märkbar med samma flöde mätt vid gaskåpa. Jag uppskattar att det tog minst två sekunder för flödet att komma ner till det inställda framme vid gaskåpan med en vanlig regulator. Detta var också relativt korta fogar med avslut i änden på plåten så en hel del duttande på avtryckaren förekom vid start/stop.
Jag kan tänka mig att det är en god investering på tid för den som håller på med bilplåt och punktar sig fram för jämnan? Åtminstone om man ändå behöver köpa en regulator.
Mvh. Joel
joelericsson
#17 » 00:06:52, 10-01-2017
Elga har en sån med dubbla utgångar på, skulle vilja haft en sån men de är nog DYRA :S
nimbus (trådstartaren)
#18 » 00:37:37, 10-01-2017
magloman skrev:Elga har en sån med dubbla utgångar på, skulle vilja haft en sån men de är nog DYRA :S
Den med 2 utgångar är inte så dyr
http://butik.svetsmaskinservice.se/category/regulatorer
nimbus
#19 » 00:44:16, 10-01-2017
Aha , 2390:-
Överkomligt men har man en fungerande så känns det lite hårt. Får hoppas min pajar snart :mrgreen:
Ehnebom
#20 » 00:56:56, 10-01-2017
Jag kan tänka mig att smältan/svetsen mår bra av den extra knuffen som gasen gör i början. Alltså den poffar bort den luft som finns runt svetsstället, när det sedan fortsätter att flöda gas så krävs inte lika stort flöde som när man tänder bågen
Ehnebom
Ehnebom
#21 » 00:34:25, 12-01-2017
Ingen som har ngon synpunkt på mitt påstående?
Ehnebom
#22 » 00:42:58, 12-01-2017
När man tigar så har man ju preflow på gasen som löser det du säger. På mag är det ju inte så viktigt där reagerar ju smältan med luften.
Ehnebom
#23 » 01:08:32, 12-01-2017
Den blir ju inte snygga svetsar om man kör utan gas, så nån nytta gör nog både den inaktiva och aktiva gasen
Ehnebom
#24 » 01:26:20, 12-01-2017
magloman skrev: .... På mag är det ju inte så viktigt där reagerar ju smältan med luften.
Förklara :)
#25 » 01:39:23, 12-01-2017
tig får ju inge luft komma i närheten, blir helpaj har man ju sett.
På mag reagerar ju smältan med koldioxid o syre från gastuben. Är ju luft i tuben sas. Men kör man utan gas blir det ju inte så bra; så det var nog inte så bra o skriva som jag gjorde... har nödsvetsat nån tunnplåt nångång utan atal och det höll. Ingen större belastning dock.
Grisen
#26 » 01:41:05, 12-01-2017
magloman skrev:När man tigar så har man ju preflow på gasen som löser det du säger.
Finns ju nog preflow/postflow på MIG/MAG också
större problem - större hammare
Grisen
ja-bond77
#27 » 08:06:18, 12-01-2017
Finns inget syre i mig/mag gas för vanlig svetsning, skulle aldrig funka. Det är väl isf specialblandningar då till typ alu och rostfritt eller nåt.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Janson1
#28 » 08:27:48, 12-01-2017
Av egen erfarenhet så sparar man helt klart mest gas på att allt är riktigt tätt och att man stänger av huvudkranen efter svetsningen (vid dagens slut) en glömd kran ett par dagar kan förbruka många % av gasinnehållet till nollnytta.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Skånepågen
#29 » 18:41:08, 12-01-2017
Skånepågen
gufra
#30 » 07:10:34, 18-01-2017
Jag håller med Ehnebom om att lite extra gas vid uppstart säkert är bra, å andra sidan blir det ju lite pre-flow egtersom man inte håller tråden mot godset när man startar utan det hinner komma lite gas innan det tänder.
Förslaget med tunnare slang mellan regulator och svets minskar helt klart puffen, men det kräver nya nipplar och ny slang. Enklare är att se till att slangen inte är längre än den behöver vara. Står flaskan på svetsen kan slangen vara jättekort ch då blir det mycket mindre puff eftersom puffen är proportionell mot den i slangen inselutna volymen. Hälften så lång slang, hälften så stor puff.
Det är bättre att göra rätt än att göra fel
gufra
Maskin: Volvo FL612 tipp&kran
Neuson 1503
Yanmar V1
Kaeser M43
JD 1120
Återgå till Svetsning
