Defekt AGA 300 AC-DC TIG
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Michael.Andersson (trådstartaren)
#1 » 21:53:46, 19-02-2017
Kommer att släpa hem ett riktigt as till svets. En AGA 300 TIG. Vet inte riktigt vad jag ska ha den till och har inte ens provat att TIGsvetsa, men kändes dumt att den skulle åka till skrot. :screwy:
Problemet är att den inte vill tända bågen. Tänkte kika över svetsen lite och se om det är något man kan lösa själv.. gärna med lite hjälp från er då :grin:
Svetsen har stått på vårat jobb under säkert 15år och knappt använts alls. Dock så var den full med slipdamm så en ordentlig rengöring får man börja med
Nån som kan berätta lite mer om denna model? Finns det nån dokumentation på nätet att tillgå?
Antar att den är från 70-talet?
Knäppte några bilder..
Michael.Andersson
Maskin: CASE 580F -80
Volvo BM 650 -77
rospigg
#2 » 12:05:29, 24-02-2017
Klickar det när du provar tända TIGen?
Det är ju en tändspole som ska ge "startgnistan" spolen syns på nedersta bilden, står på den blåa hyllan.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#3 » 12:16:53, 24-02-2017
man kan nog säkert börja med att inspektera alla kondensatorer.
Stefan1972
#4 » 12:48:16, 24-02-2017
De större flatstiftsanslutna kondensatorerna behöver man nog inte oroa sig mycket över. Det kan vara värre med små elektrolytkondensatorer på kretskorten (en tumregel är att om alla elektrolyter är av samma kvalitet och ingen av dem utsätts för några svåra elektriska påkänningar, så kommer de minsta (till diametern) att torka ut först). Jag ser också en plastingjuten papperskondensator av ökänd typ (Rifa Miniprint, PME271 eller liknande) nere längst till höger på det största kretskortet i första bilden (finns säkert fler sådana här och var på kretskorten). När de blir gamla så spricker plasten på undersidan, så att innanmätet kan dra åt sig fukt. Jag har varit med om många gånger att sådana som används som nätfilter eller avstörning har exploderat eller börjat brinna, om kondensatorn sitter i känsliga småsignalkretsar så kan de istället sluta fungera för att kondensatorn får hög läckström.
Det är också bra att rengöra kretskorten ordentligt så att inte smuts orsakar krypströmmar någonstans.
Toost
#5 » 16:34:40, 24-02-2017
Den där borde väl ha såkallad HF tändning, Om jag minns det rätt så skickar man en högfrekvensström innan bågen tänder, som i sin tur "joniserar luften" ( eller nåt liknande som jag inte begriper...) Och som gör att den riktiga ljusbågen lättare tänder.
Har den inte en knapp för HF på fronten ?
den bild som saknas är knapparna på fronten, - ?
Den ska även kunna driva en vanlig "pinne" alltså MMA om du ställer den i det läget. - kan vara enklare att testa om du aldrig svetsat tig tidigare.
Toost
#6 » 18:26:26, 24-02-2017
Sitter det inte en märklig bygling på på utsidan vid pluskabeln om man ska använda tig funktionen på de där svetsarna?
Kommer inte riktigt ihåg det var nog 10år sedan jag använde en sådan svets, minns bara att de drog rejält med ström
#7 » 21:27:32, 26-02-2017
Jag lyckas inte ladda upp bilderna via detta forum.. så fick lösa det på annat vis :vissla:
Svetsen har bara stått i garaget då jag har andra projekt för tillfället. Första jag ska göra är att byta till 16A handske så den går att starta här hemma.
Får tacka för alla tips.. nu har jag lite att gå på iaf.
Lite mer bilder:
Originalets URL: http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1288/1288-41b8222390c1f2885013926212c80708.jpg
Kommentera gärna vad alla vred är så jag som sagt saknar manual
Originalets URL: http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1288/1288-9e108d1a5173041745f14ed274daff60.jpg
Originalets URL: http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1288/1288-cd260b937d0ccb8bec60dadcf5469883.jpg
Själva handtaget ser rätt så nytt ut. Men är det ett annat handtag om man ska svetsa pinne som nån skrev tidgare..? Ska det oxå ha vattenkylning..?
Originalets URL: http://www1.garaget.org/gallery/images/2/1288/1288-6fe26e50a535cf22f5e7b9ea6c2d0143.jpg
Här är vattenkylnings-tillsatsen
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
ja-bond77
#8 » 19:38:55, 27-02-2017
Inget svar på dina frågor men tryck Ctrl+F5 när du läser detta för att tömma cache i webbläsaren. Då borde bilduppladdningen funka som den ska.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Bumpe
#9 » 23:08:28, 09-04-2017
Provkörde en åt polaren för ett tag sen, går ju smälta vad som helst!? Lite oklart med vissa reglage men de är tillräcklig info för att kunna starta den.
Översta raden:
DC<->AC Är ju för att ställa om mellan rf/svart till aluminium
AC-balance är för att ändra hur många procent av strömmen som är "hög" resp "låg" vid ac.
Ju fler procent av tiden strömmen leder genom volframet (kan va tvärt om med) så penetrerar det bättre men rengör mindre slagg.
Den 3-poliga kontakten är tillslaget/start av svetsen
Att H20 är till vattnet bör du kunna räkna ut.
Andra raden:
Omkopplare mellan MMA/pinne och TIG
Hold Switch antar jag är 2t/4T omkopplare. 2T är ljusbågen tänd så länge du håller knappen. 4T så tänds den vid första trycket och slocknar på andra.
Utgångar för gas och ev något mer, svårt att se men är ju olika gängor
Tredje raden:
Huvudbrytare, enkel att förstå dess funktion. I betyder på ;)
Hotstart = samma som HF start. Antingen får man skrapa volframet utan hotstart eller så startar man ljusbåden på avstånd med HF igång.
Svetsström, högre blir mer smältning. Till slut blir det en fläck på golvet.
Remote är som det låter, uttag för fjärrmanövrering. Trevligt om man har 10-20 meter slangpaket. Tror ev pedal kopplas in där.
Fjärde raden:
Slope up, dvs den ökar gradvis svetsströmmen. Man ställer in antal sekunder det tar att gå från noll till inställd ström.
Slope down, omvänt av slope up. Antal sekunder som den "rampar ner" från det att man släppt/tryckt beroende på 2T/4T
Femte raden:
Oklart, nån form av puls/timerfunktion.
Slavuttag för typ vattenkylet.
Du kopplar återledaren på + och slangpaketet på - när du kör tig.
Tille pinne är det en återledarkabel/jordkabel. Sen en elektrodhållare (google vet hur en sådan ser ut) med kabel. Du kan INTE på något vis använda tigbrännaren till pinnsvetsning.
Är ditt slangpaket till tig vattenkylt så bör du inte köra mkt mer än 30-40A i max 20-30sek utan kylningen igång. Strömledaren går inne i vattenledningen (som sedan kyler av även handtaget) så utan vatten bränner du lätt kabeln. Kabeln är ju "underdimensionerad" för den strömmen vid drift utan kylning så den måste va igång, inte bara en komfortfråga.
Är slangpaketet luftkylt (egentligen gasen som kyler) så kan du ha vattenkylningen urkopplad så länge.
MVH Hampus
Bumpe
gladde123
#10 » 14:45:44, 15-04-2017
hej michael . ( lars ) jag har en lika aga 300 tig . om du vill ring mej 0708303646 lars
gladde123
1 inlägg
Maskin: scania
#11 » 20:35:47, 07-06-2017
Om nån vill överta detta projekt så kan ni ju höra av er via PM.. känner att jag har alldeles för många projekt här hemma. Har inte ens rört svetsen sen jag fick hem den :sad:
Nån kanske vill byta mot en fungerande pinnsvets..? :shake_hands:
Michael.Andersson
Volvo BM 650 -77
Återgå till Svetsning
