Hur grov jordkabel behövs?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Wizzman (trådstartaren)
#1 » 17:26:25, 27-02-2017
Jag har en Telwin 180A Mig-svets. Jordkabeln är alldeles för kort och ledarna börjar ge med sig vid jordklämman. Tänker köpa en ny, längre jordkabel men frågan är, hur grov behöver man? Har försökt kolla i lite olika tabeller men de säger olika saker. Kabeln som sitter där nu är en 16mm2. Swedol har 16mm2 och 35mm2 att sälja och den senare känns onödigt klumpig?
Jag tänker att 25mm2 vore rätt lagom, men det verkar inte så lätt att få tag i (finns säkert i proffsbutikerna, men då till annat pris).
Svetsen har ingen snabbkoppling till jordkabeln idag, men de färdiga jordkablar man köper verkar alltid ha en sån kontakt. Är det lönt att montera en sån kontakt på en MIG/MAG (som ändå har ett slangpaket som alltid sitter där) eller är det lika bra att klippa bort kontakten, alternativt köpa kabel på lösmeter och en klämma (verkar inte heller så lätt att hitta om man vill ha flexibel kabel).
Tips på inköpsställen andra än Swedol tas tacksamt emot :grin:
Mvh
Daniel
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
Gossebear
#2 » 17:34:44, 27-02-2017
Du har fast montering av jordkabeln inne i maskinen?
Det du kan göra är att köpa en Hona och montera i utgången där kabeln går ut och sedan köpa en hane till din svetskabel som borde till en 180a svets räcka med startkabel för dieselbil, MEN Swedol har denna http://www.swedol.se/aterledarkabel-komplett-5m.html som jag tycker du skall köpa.
Här har du annars Liljebergs som har kopplet sortiment. http://liljenbergs.com/Valkommen/Svets/ ... r/view-all
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
Entorum
#3 » 17:48:46, 27-02-2017
Entorum
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos 1300D
#4 » 17:53:22, 27-02-2017
Det lönar sig att köpa en fintrådig gummiisolerad kabel som jordledning till svets. Startkablar eller bilstereokablar med plastisolering blir snart sönderbrända av svetsstänk, och om man får tag i en mångtrådig kabel för fast förläggning så är den irriterande styv.
16 mm² räcker gott och väl för en MIG-svets, det lär knappast bli någon störande värmeutveckling eller spänningsfall ens om du kör med så hög ström och långa svetspass som svetsen klarar av. Ledningen som går i slangpaketet till handtaget är knappast mer än 10 mm² , och den utsätts ju för exakt samma ström som jordledningen.
Jag föreslår att du behåller jordkabeln fast ansluten som från början, då slipper du några ställen (snabbkopplingen och båda kabelanslutningarna till den) där det är risk för glapp och varmgång.
rospigg
#5 » 17:56:33, 27-02-2017
Välj en kabel avsedd för svets, deras isolering pallar såväl mekanisk åverkan som värme och glödande loppor bättre än högtalarkabel.
(jag själv skulle valt en kabel på 25 kvadrat. Gosebjörnens tips är vettigt, kolla arean innan köp)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Stefan1972
#6 » 09:38:30, 28-02-2017
det bästa måste ju vara att montera en kontakt och sen köpa en färdig jordkabel för svets. Då behöver man inte krångla och göra nåt eget.
Stefan1972
#7 » 18:32:09, 28-02-2017
Det är ju minst lika mycket jobb med att göra i ordning den kabelstump med påpressade kabelskor i bägge ändar osv som behövs för att ansluta jordkontakten i svetsen, som att göra i ordning en jordkabel i ett stycke för fast montage.
#8 » 21:17:47, 28-02-2017
Kanske bäst att låta den nya kabeln vara direktansluten den också. Jag tror det får bli 16mm2 kabel, som Torbjörn säger går ju samma ström genom handtaget också.
Någon som vet hur kvalitén på swedol kablar är? Köper man en relativt dyr svetskabel vill man ju helst att den ska vara sådär mjuk och fin även i lite kyla...
Wizzman
Volvo BM500 -76
mats757
#9 » 09:19:32, 01-03-2017
Oavsett hur grov kabel man har får man en förlust. Mer eller mindre.
Så det är ingen ursäkt att kabel till handtaget är klenare, den kabelstumpen får stå för sin förlust, så det betyder inte att man måste slösa bort lika mycket effekt i jordkablen också.
Vill man ha maximalt med effekt för att smälta metall, så använd så grov kabel som möjligt.
MEN det kanske inte är ett problem, då behöver man inte ha grövre...
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
Stefan1972
#10 » 09:29:04, 01-03-2017
torbjorn_forsman skrev:Det är ju minst lika mycket jobb med att göra i ordning den kabelstump med påpressade kabelskor i bägge ändar osv som behövs för att ansluta jordkontakten i svetsen, som att göra i ordning en jordkabel i ett stycke för fast montage.
förvisso men en kontakt monterar man bara en gång. Sen kan man bara köpa en färdig sladd nästa gång den är godnatt. Då behöver man inte jaga dyr specialsladd på löpmeter utan bara köpa en färdig och plugga in.
Stefan1972
63an
#11 » 09:42:03, 01-03-2017
Är svetsarna specade med de kabeltyp de levas med eller sker det med särskilda anslutningar? :skriva2:
63an
Återgå till Svetsning
