En annan video jag tycker är mycket informativ :
https://www.youtube.com/watch?v=LACfTFE2IKUAtt spray ger en mycket bra inträngning i svetsgodset hoppas jag alla kan hålla med om.
Jag kör alltså själv med spray tidvis i flera av mina svetsar och med 0,6 , 0,8 och 1,0 tråd.
Det jag med inlägget här tänkte genomlysa var tex. om jag svetsar ihop två stycken 12mm plåtar i vanligt domex355 bonnstål är jag då mest betjänt av att göra det med 0,8mm tråd i sprayläge eller 1,0mm tråd och vanlig shortcircuit ? Vad ger starkast fog ? Inte helt självklart eftersom grov tråd såklart kan leda mer
ström och ge bättre inträngning men sprayläge har bättre inträngmning än shortcircuit rent generellt och man kan mata på hiskeliga mängder 0,8mm tråd som "sprayas" till fogen bara svetsen orkar mata ström och tråd.
Jag skall lägga upp lite grafer över ström/trådmatning/tråddiameter för att uppnå sprayläge då jag tror att fler än jag säkert vill lära sig mer än spray.
En sak det talas väldigt lite om när det gäller spray är gasen, jag påstår att gasen spelar ganska stor roll och att de flesta som sprayar har en mix med ca 90% argon och 10% co2, det går att spraya med den vanligare 82% argon och 18% co2 men den gasen är "kallare" och co2 leder ström betydligt sämre än argon i sprayläge.
Själv har jag börjat blanda min egen gas och jag kör med ca 5% co2 och 95% argon, det fungerar otroligt bra och skillnaden mellan vanlig 18% är stor.
Min utrustning för att blanda gas i egen tub är mycket primitiv dock, jag har vanlig livsmedelsklassad co2 i 15 liters tuber som jag fyller över till tom tub, till min hjälp har jag våg och manometer på fyllslangen, sedan fyller jag resten från en vanlig 99.9% argontub jag normalt har till tigsvetsen. Det blir inte särskilt exakt om man jämför med de gasmixar man kan köpa men det räcker till hobbybruk.
Att "matningen är lika med strömmen" påstår jag ofta är felaktigt, beroende på förutsättningarna såklart, men tex är det svårt att få ut mycket mer än 180A ström ur en svets laddad med 0,8mm tråd oavsett hur mycket man matar. Det är tunn tråd helt enkelt och ohms lag sätter stopp. Men i sprayläge sker energiöverföringen på ett annat sätt och trådens
diameter spelar mindre roll, frågan är exakt hur mycket mindre roll den spelar och det vid olika gasblandningar.
