Börja med att blåsa ren kretskortet med tryckluft, på både fram- och baksida. Om det finns smuts som ändå sitter kvar, så skrubba ren det med varmvatten, diskmedel och tandborste eller diskborste, var försiktig med det oskyddade relät, skölj noga med rent varmvatten så det inte finns några diskmedelsrester kvar. Låt det torka på varmt ställe (t ex ovanpå värmepannan) över natten, ta av reläkåpan under torkningen.
Till vänster på kortet under kylflänsen sitter fyra stora dioder i
rad. Det är kondensatorn som sitter mellan de två mittersta dioderna, märkt 0,1 uF, som jag tänkte på. Det är en epoxyingjuten papperskondensator, papperet är impregnerat med vax som brinner mycket bra. När en sån där kondensator havererar brukar det pysa ut vit rök ur bägge kortsidorna så länge strömmen ligger på, när man bryter strömmen blir röken
svart istället och kondensatorn börjar brinna. Typen heter Rifa Miniprint (äldre) eller PME271 (nyare). Den användes mest överallt i Aga tv-apparater på 60-talet, och ända in på 90-talet var den vanlig som radiostörningsskydd i bl a lysrörsarmaturer, elstängselapparater och dammsugare.
Jag ser att de flesta små
motstånd är s k kolmassamotstånd, en del sådana är av ganska dålig kvalitet och ändrar värde med tiden. Men jag tror det är överkurs att byta dem i förebyggande syfte. Däremot kan du ta en bra bild av kortet efter rengöring, så man kan se färgkoden på allihop.
En sak till som kan vara bra att göra är att känna på säkringshållarna och böja efter clipsen om de inte klämmer åt ordentligt kring säkringarna.
