Blivit med AGA-MIG 420
28 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
marcusw
#16 » 00:34:14, 17-03-2017
Finns ju en hel del som behöver åtgärdas på kortet. bla. minst en ledningsbana som rest på sig. Lödön under säkringshållaren ser också "lite" risig ut.
Bara löda loss kondensatorerna och dit med nya, går att köpa standardkomponenter på nätet, bla. www.conrad.se har en hel del kondensatorer och de säljer även enstaka komponenter till privatpersoner. Annars googla, bör fortfarande finnas kvar lite företag som säljer komponenter trots att nästan ingen elektronik repareras längre.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#17 » 08:02:53, 17-03-2017
Byt den varmgångna säkringshållaren. Motsvarande går säkert att hitta i något elektronikskrot - t ex gammal tv eller datornätdel.
Den lossnade och varmgångna folien på kortet går tydligen till den krafthalvledare (troligen transistor eller tyristor) som sitter fast på kylflänsen. Det kan vara lämpligt att mäta på den och kolla att den verkar hel.
När det gäller kondensatorerna, så se till att köpa nya med samma kapacitans och minst samma märkspänning som de gamla. Om 0,1 uF-kondensatorn har en massa godkännandemärken från elsäkerhetsmyndigheter på andra sidan som inte syns på bilden, så ska den bytas mot en s k X2-godkänd kondensator.
bonndräng98 (trådstartaren)
#18 » 21:32:22, 06-04-2017
Fick igång svetsen ikväll men trådmatarmotorerna strulade och ville inte riktigt orka dra så det blev att öppna och smörja upp dem, ena axeln blir nog att byta.
Så hittade jag några komponenter som jag gärna skulle vilja veta vad dom är och vad dom gör:
Tackar för all information vad ni bistått med hittills :buga:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
jpd
#19 » 22:31:38, 06-04-2017
De gula rackarna står "RC unit" på. Stämmer bra med texten 1uF 22 Ohm.
Hittade detta med google: http://www.kemet.com/Lists/ProductCatal ... CUnits.pdf
Kolla det sista tillämpningsexemplet - kan det vara det som är syftet?
Den svarta påminner om ett överhettningsskydd - men kan inte läsa texten på bilden.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#20 » 22:56:53, 06-04-2017
Jag gissar att RC-näten sitter parallellt med likriktarbryggan, och att syftet är att de ska svälja spänningsspikar som t ex uppstår då svetsströmmen bryts.
Ofta står den verkligt intressanta texten (t ex ett detaljnummer som talar om vid vilken temperatur det slår om) på såna där bimetall-överhettningsskydd tryckt på sidan av dem, vanligtvis ganska suddigt och svårläst.
#21 » 06:11:44, 07-04-2017
Det blir då att kolla lite närmare på dem
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#22 » 21:28:19, 10-04-2017
Första svetssömmen :hurra: :hurra:
En sak som jag är lite fundersam om är just trådmatningen, den fungerar bara från ca. läge 2,5 och uppåt men inte på mindre. Vad kan vara problemet? :klia:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#23 » 20:42:26, 14-02-2018
Hejsan!
Är det nån som känner till nån här i trakten som donar på med service o reparation av migsvetsar? :help:
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#24 » 08:31:19, 09-01-2019
Hejsan!
Länge sen nån uppdatering i tråden. Igår fick jag tummen ur att börja kolla lite på svetsen för å få den att fungera. Hittade inte nån som kan reparera den så det blir att påta ihop den själv då:-)
Knåpade ihop ett enkelt schema på kretskortet och skrev upp beteckningarna av komponenter som nån nämnde tidigare i tråden
Får nu bara försöka leta upp komponenterna som behövs till projektet:thumme:
Skickat från min NEM-L21 via Tapatalk
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#25 » 21:17:11, 09-01-2019
bonndräng98 skrev:En sak som jag är lite fundersam om är just trådmatningen, den fungerar bara från ca. läge 2,5 och uppåt men inte på mindre. Vad kan vara problemet? :klia:
Det allra första jag hade kollat var bakom ratten. Troligtvis sitter där en potentiometer som är sliten.
#26 » 21:19:21, 09-01-2019
Potentiometern är bytt men det ändrades inte nåt nämnvärt med det.
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#27 » 18:23:59, 05-02-2019
Blev till slut så att ja lämna in kretskortet för reparering för ett par veckor sen. Hittade en firma här i närheten som reparerar alla slags elektronikgrejor o dylikt och dessutom gjör dom det förmånligt :thummar: igår var jag och hämtade kortet och monterade det. Så idag blev det till slut dags att testa svetsen och vi blev nog förvånade hur jämna o fina sömmar de blir.
Så nån bild:Bild
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
#28 » 15:07:14, 19-12-2019
Hej, ett tag sen förra uppdatering, har blivit en del svetsat med miggen och allt har tillsvidare fungerat helt okej, förutom slangpaketet och trådmatningen. För nån vecka sen då vi började att svetsa fähusinredningar o hade svetsen i fähuset så började matningen att strula så att tråden far snett på matarhjulet och så gör den en länk o så måst man ta av tråden och mata in ny och fortsätta igen ett tag. Kom fram till att slangpaketet var problemet, eller en del av det. Kollade lite omkring på nätet och hittade en esab original 4m dlangpaket med vätskekylning som jag beställde. Kalaset kostade 209€ och slangpaketet kom nästa dag. Nu är den testad och det fungerade skapligt, blev mera svetsande än svärande:mrgreen:
Så några bilder:BildBildBild
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Robinj220 och 15 gäster
