Lite hjälp med transformatorbyte i en Migatronic
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Bumpe (trådstartaren)
#1 » 08:55:47, 17-03-2017
Hej! För att göra en lång historia kort. Fick en Migatronic Automig med trasig transformator, gjorde ett tappert försök att linda om ena spolen med mindre lyckat resultat...
Jag blev sponsrad av min gode vän med en reservdelsmaskin i liknande storlek, transformatorn verkar enl mina mätningar vara frisk på denna.
På svetsen som ska repareras (någon sådan spole finns inte på reservdelsmaskien) sitter en stor spole på återledarsidan. Återledarkabeln går in på ena sidan och andra sidan ansluter till + på diodbryggan. En liten spole/spiral sitter paralellt med den stora spolen och har en tunn kabel går upp till kontrollpanelen. Den nya transformatorn är ca 20 ampere klenare än originalet.
1. Vad gör denna spole för nytta?
2. Behöver jag den?
3. Går den att ha kvar med den nya transformatorn.
Kommer inte använda några timer/takt funktioner utan bara vanlig manuell inställning. Skickar med bild på svetsen och den okända spolen.
Hoppas ni har någon bra info så kanske den lever till kvällen :)
Bumpe
Janson1
#2 » 23:25:04, 20-03-2017
1: spolen är en drossel som skall jämna ut strömstötarna som blir vid likriktning från växel till likström. Själva motståndet som ligger över är för att ta bort induktionsströmmar (det killar mindre i fingrarna om man råkar komma i vägen) En drossel ersätter väl inte en kondensator som utjämnare men nästan.
2: Den gör ingen skada, jag skulle valt att ha den kvar. Jag tror dessutom det blir bättre svetsresultat med så ren spänning som möjligt.
3: Ja.
Nu är jag inte riktigt säker på vad drosseln gör så detta gissar jag lite på med hänsyn till hur drosslar och dess släckmotstånd brukar fungera i elektronik och jag har själv en drossel i min enfas mig men inte i min trefasare, vad jag tror...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 23:16:59, 09-04-2017
Drosseln är en lyxgrej med andra ord, sparade den :)
Har nu mecklat ihop detta efter bästa förmåga.
Flyttade över trafo, effektreglage och diodbrygga från donatorn, kanske udda att flytta så mycket men donatorn hade typ bara detta kvar och migatronicen var komplett.
Den startar o går, bränner hål på 5mm plåt om man kör sakta på fullt ös.
Dock så för den ett j-a liv, det bara dånar i "50hz", högre ju mer man öser på med ström. Har försökt hålla delar av diodbryggan stilla med en plastbit/kvastskaft och lite buntband för att motverka vibrationer men det bara dånar i den oavsett.
Vad i hela friden är detta om?
MVH Hampus
Bumpe
QV_
#4 » 23:26:08, 09-04-2017
Använd "original" diodbrygga istället.
Diod som diod.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Svetsning
