Svetsning av kran
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
AN (trådstartaren)
#1 » 11:38:02, 22-03-2017
Hej.
Då jag inte hittar någon bättre begagnad kranpelare, funderar jag på att svetsa den.
Vet någon vad det troligen är för material, och vad jag ska använda för elektråd/tråd att svetsa den med.
Hade ni svetsat upp en ny kugg, eller bara täckt hålet. Kanske väldigt besvärligt att bearbeta fram en ny kugg sedan?
Blir lite dubbelpost då den även finns i denna tråd AN @ SM 460
Men tänkta att alla som är duktiga på att svetsa kanske läst den.
Det är en ÖSA-kran.
AN
#2 » 18:20:47, 22-03-2017
Forma en bit bättre stål, hardox? Till en kugg, svetsa inifrån, kan man stoppa något lämpligt rör i som förstärkning efteråt?
marcusw
#3 » 23:14:48, 22-03-2017
Vanlig hardox 400/450 bör man kunna få en liten spillbit gratis och det är ganska enkelt att bearbeta.
Blir inte så mycket svagare av svets, från ca 400 vickers sjunker HAZ till ca 300 vickers.
Borde bli rätt bra att göra ett extra kugg av enklare hardox.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
MN
#4 » 09:05:56, 23-03-2017
Är sannolikt overkill med Hardox.
Antar att kuggen gått av när kranen är i mitten av arbetsläge?
Bara 1 kuggstång?
Är bottenbplattan i ett sycke med axeln eller hur sitter de ihop?
Jag skulle:
Prova att svetsa i godset med vanligt svetsmaterial. Sitter det ihop - bra!
Göra en kuggmall på en oskadad del
Fogbereda och elda dit den gamla kuggen
Använda mallen och slipa bort det som "sticker upp".
Vänd plattan 180 grader vid monteringen så rep bara belastas i parkeringsläget (och det skadar ju inte om parkeringsklykan håller i kranen ordentligt!
MN
MN
fretchi
#5 » 12:36:38, 23-03-2017
Det verkar ju som om sprickan vandrat vidare i sidled. Försök slipa upp så mycket som möjligt av denna och svetsa igen, annars har du en prima brottanvisning där. Hur går det att komma åt att svetsa/slipa inifrån?
fretchi
AN (trådstartaren)
#6 » 23:29:21, 23-03-2017
Tackar för alla svar och idéer. :smile:
MN skrev:Antar att kuggen gått av när kranen är i mitten av arbetsläge?
Bara 1 kuggstång?
Jag skulle:
MN
Inte helt säker i vilket läge kuggen har gått av, får kolla märkningarna, det var ett tag sedan jag plockade av den.
Jo det är en kuggstång.
Gamla kuggen finns tyvärr inte, det var nog länge sedan den gick av.
fretchi skrev:Det verkar ju som om sprickan vandrat vidare i sidled. Försök slipa upp så mycket som möjligt av denna och svetsa igen, annars har du en prima brottanvisning där. Hur går det att komma åt att svetsa/slipa inifrån?
Jo det finns lite sprickor. Får väl försöka hitta änden och borra stopphål? Och slipa ur dem rejält. Trångt att svetsa inifrån. Har ett rör som kan pressas på plats inne i pelaren, som jag kan använda som "botten att börja svetsa mot.
Du hade en gammal maskin du med eller?
AN
fretchi
#7 » 00:41:40, 24-03-2017
Stopphål behövs inte. Slipa bara ur ordentligt hela vägen, tills du är säker du slipat bort hela sprickan. Försök sedan få en så homogen svets som möjligt. Ett rör inuti som förstärkning är nog ingen dum idé!
Jo, har en gammal stalo. Men kranen är relativt hel, än i alla fall :)
fretchi
ianews
#8 » 19:09:20, 26-03-2017
Bygga upp med Castolin 680 S, en basisk elektrod för legerat stålgjutgods. Rekommenderat för stål med hög kolhalt. Motsvarande TIG är TIG 680 med diameter 2,0 mm. Kolla om man kan köpa ett mindre antal pinnar eller TIG-tillsatsmedel. Svetsutbildningar bruka kunna göra en sån deal. Slipa sedan så gott du kan med en mindre vinkelslip. Om du tror att det är gjutstål så duger faktiskt OK 48 00 men slits ner snabbare än Castolin-förslaget.
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
AN (trådstartaren)
#9 » 12:52:31, 27-05-2017
Skulle man kunna gjuta en kuggmall av lämpligt material? Maskeringstejp eller metallfolie som släppmedel? Känns som det skulle gå snabbare och bli mer exakt än vad jag skulle klara att fila till en mall. Vad skulle isf vara lämpligt att gjuta med? Kemisk metall?
AN
AN (trådstartaren)
#10 » 15:58:07, 04-06-2017
Gjorde en avgjutning.
Den blev lite tight att prova med.
Krympte kanske lite i härdningen, eller så är det slitage på kuggen som gjorde att det, var svårt att skjuta in den på den på plats.
Den modifierade sej lite själv, och tycker den passar bra i kuggarna, borde kanske ha varit en tand till i mallen.
Här ser man tanden på ena sidan skadan, den är lite flyttad, intryckt. Tror den går att rikta upp. Pressar man i ett rör inne i pelaren kommer nog tanden ut till rätt plats.
Men tror ni at man kan slipa till en tand, om man svetsar upp den? Eller ska man bara rikta till den sneda och svetsa igen hålet?
AN
AN (trådstartaren)
#11 » 00:14:29, 05-06-2017
Lite mer demontering idag.
Har varit svetsat här förr ser det ut som.
AN
AN (trådstartaren)
#12 » 00:35:26, 15-06-2017
Beställt lager till svängen nu iaf.
Tur att det är lagom storlek, på kranen, så den blir lite hanterbar.
Tänkte blästra och lackera, om blästerutrustningen fungerar.
AN
JengaPRO
#13 » 08:42:03, 15-06-2017
Jag hade tagit en platta, fräst kuggen och sedan svetsat. Jag hade gjort plattan så lång att den nått rakt genom röret till andra sidan. Svetsat både kring kuggen och på insidan på andra sidan så att säga. Svårt att förklara....
Tänk att du stoppar ett plattjärn i hålet som är så långt att det tar emot röret på insidan på andra sidan. Gissar att plattjärnet blir ca en dm långt. På detta sättet så spelar det inte så stor roll om svetsfogen blir jättestark eller ej för böjmomentet kommer tas som ett kraftpar med väldigt stor bas. Svetsar du en kugg direkt i hålet så blir basen oerhört mycket mindre.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
AN (trådstartaren)
#14 » 10:25:25, 15-06-2017
Jo det kan nog bli starkt. Men slangarna ska ju kunna röra sej fritt i mitten av pelaren.
Tror att jag bara pressar i ytterligare ett rör som förstärkning,och som stöd för svetsen. Sedan svetsar jag igen hålet.
Den har nog gått utan den tanden ett bra tag.
Tack för förslaget alltid bra med nya idéer.
AN
JengaPRO
#15 » 11:50:27, 15-06-2017
ok trodde inte något gick inuti. Du kan såklart göra ett spår i ett rör på samma sätt och få upp basen på det sättet.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Återgå till Svetsning
