Gassvets.
41 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
danne mähl
#16 » 00:15:15, 06-04-2017
nej bara du kan byta EN gång
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#17 » 00:26:54, 06-04-2017
Menar du mellan gastyper, eller vad då? här byter vi tuber åt varandra med jämna mellanrum. Och aldrig några frågor.
Är det här några regler som finns verifierbara från aga?
Framtiden var bättre förr..
#18 » 01:03:22, 06-04-2017
Här går det oxå bra att byta hursomhelst men går man från en grön gas till röd får man betala mellanskillnaden på den dyrare flaskan. Har gjort så en gång.
Edholm09
#19 » 07:31:15, 06-04-2017
Funkar på precis samma sätt här.
Bara betala mellanskillnaden på fyllning. Så får du den gas man ska ha.
Det är en Aga depå jag handlar av så dom ska va seriösa
Ska fråga dom om detta nästa gång jag handlar.
Edholm09
Ehnebom
#20 » 08:56:48, 06-04-2017
Att inte fler skär med gasol, man gör av med typ en pc10 på fem år
Ehnebom
danne mähl
#21 » 15:38:05, 06-04-2017
Blir nekad så fort jag vill byta från mison till argon
dom kollar i datorn och sen kommer det "Nej du har redan bytt en gång" och så var det med det
Trist
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Ehnebom
#22 » 16:26:28, 06-04-2017
Va? Vad har du för tub och avtal då? Har då aldrig hört talas om det, vilken depå snackar vi om?
Jag har då bytt åt alla möjliga håll å kanter, Mison, Argon, Nitrogen, Oxygen... you name ut. Även lämnat Yara hos AGA och AGA hos Yara (5liters)
Har du hyresavtal på en 20L så kan du plocka ut en 50L istället, men betalar såklart fyllnpstnaden efter volym
Ehnebom
osla
#23 » 16:35:53, 06-04-2017
Köper gas från aga, mison och argon och där får man byta hur ofta man vill, och även från den ena till den andra gasen. Är ju liksom det som är tanken med det
osla
Maskin: cat 910
mf590
AN (trådstartaren)
#24 » 20:13:08, 08-04-2017
Va ju märkligt att det är nån återförsäljare som inte vill byta.
Men är det någon kvalitetesskillnad mellan Elga, Esab och Aga. Tänkte både på svetshandtag och regulatorer.
AN
danne mähl
#25 » 17:24:45, 09-04-2017
Aga 5l brommastål återförsäljare
köpetuber
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#26 » 21:31:02, 09-04-2017
danne mähl skrev:Aga 5l brommastål återförsäljare
köpetuber
Åk till lundqvist järn och byt istället.
danne mähl
#27 » 10:22:38, 10-04-2017
blir nog så
i alla fall om när jag vill byta typ
tack för tipset
priset borde väll vara lika ?
kollade deras sida
är det Lundqvist maskin och verktyg ?
så ut som air likvid flaskor
danne mähl
Hymas TM 9 1984
AN (trådstartaren)
#28 » 22:46:17, 25-05-2017
Har Air Liquide regulatorer inbyggda i flaskan?
AN
PeterR
#29 » 23:34:29, 25-05-2017
köpetuber
Om Du åker åt andra hållet funkar det att byta fram och tillbaka både på Tälje Stålcenter och Tumba Järn.
/Peter R
PeterR
Edholm09
#30 » 06:25:44, 31-05-2017
Ja. Åtminstone Air liquids 11L flaskorna har regulator och snabbkoppling till slangen innbygt.
Edholm09
Återgå till Svetsning
