Vilken typ av svets är detta?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Protrac (trådstartaren)
#1 » 00:06:26, 15-04-2017
Hej!
Har fått låna/tagit över en svets från svärfar som inte längre är kapabel pga alzheimer, det enda jag vet även om det är osäker information är att min svärfars far köpte den på 60- eller 70talet. Den är nätt och portabel med en läderrem som bärrem, och har 240 volts anslutning dvs vanlig stickkontakt. Borde vara en likriktare iom att man kan skifta + och - på kablarna? Vilken typ av elektrod skulle passa till denna? Jag har inte pinnsvetsat sedan högstadiet i slutet av 80-talet så jag har ingen direkt koll i nuläget men skulle behöva utföra enklare reparationer och lagningar som kräver svets. Jag har lite skrotmetall som jag kan öva på hemma, och känner till grundprinciperna kring svetsning, rudimentärt.
Protrac
Maskin: Swekip 1850 Hjullastare (Kinamaskin!)
Janson1
#2 » 07:40:49, 15-04-2017
Tomgångsspänning 80 volt, 3 till 130 Amp i svetsström, dessutom likström, den bör vara ganska lättsvetsad med dom flesta elektroder. Vad väger svetsen?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 07:57:33, 15-04-2017
Misstänker att den vill ha stora säkringar :(
Har själv en liknande, väger bly, lättsvetsad men vill ha stora säkringar, på 16A kan man svetsa med 2 or...
#4 » 11:15:31, 15-04-2017
Tack för info! Den väger 10,8 kg,inte så tung anser jag?
Funderar på att fara förbi Jula idag och köpa mask med automatisk avbländning och elektroder. Duger dessa att börja med?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... er-211311/
och kanske dessa för lite seriös svetsning då jag får till det med dem billiga?
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och- ... er-211230/
Protrac
johan.eriksson
#5 » 11:35:17, 15-04-2017
Ta OK48 på en gång, dom funkar bra till det mesta.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Ehnebom
#6 » 11:42:04, 15-04-2017
Dom du tycker är billiga är egentligen dyrare än 48.00
Det är enbart 10st, även om bilden är missvisande...
Ett litet paket 48'or är typ 150 pinnar
Och att köpa billiga saker för att lära sig brukar aldrig bli bra heller...men kör med 48'orna, dom duger till det mesta och är en bra "lär" elektrod
Ehnebom
#7 » 12:13:44, 15-04-2017
Nu vet jag inte vad du tänker för budget på svetsskärm, men titta på aketek.se.. lite dyrare men 10 ggr bättre :)
#8 » 12:15:15, 15-04-2017
10,8 kg = tung, en modern inverter med bättre prestanda väger 2-3kg...
#9 » 12:24:30, 15-04-2017
Mattias Petterson skrev:Nu vet jag inte vad du tänker för budget på svetsskärm, men titta på aketek.se.. lite dyrare men 10 ggr bättre :)
Extremt stram budget, skulle jag säga. Typ en 500-hundring max.
Protrac
#10 » 12:26:42, 15-04-2017
Ehnebom skrev:Dom du tycker är billiga är egentligen dyrare än 48.00
Såg det nu... då blir det ESABs 48.00 i 2 mm. Tack för tipset!
Protrac
#11 » 12:30:57, 15-04-2017
Mattias Petterson skrev:10,8 kg = tung, en modern inverter med bättre prestanda väger 2-3kg...
Haha, jo nog förstår jag att den är stenålder, men det börjar jag bli snart också... :)
Har en liten budget men behöver svetsa lite småsaker på traktortillbehören och lite småfix som ex metallgrinden till hagen, fästet på sandspridaren. Jag behöver inte kånka runt den nå långt, håller till vid ladugården utomhus eller maskinhallen så vikten spelar mindre roll, hade kunnat vara en MIG på 100 kg på hjul lika gärna.
Om några år blir det utrymme för en proffsigare svets då jag gjutit platta i maskinhallen, innan dess blir det bara småpill ändå.
Protrac
braha
#12 » 15:38:23, 15-04-2017
Betr ålder:
En yngre innehavare av en apparat har inte hunnit lära sig hur den ska användas på bästa sätt.
Den äldre (med äldre apparat) åstadkommer oftast ett fullt tillfredsställande slutresultat.
Snart är det lördagkväll...
Häpp!
braha
Ehnebom
#13 » 17:19:50, 15-04-2017
Rekomenderar också aketek, bästa hjälmen du kan få tag i. 1500 + moms ca
Men har du maskinhall å verkstad antar jag att du har nån form av verksamhet du borde kunna ta ut den på?
Ehnebom
#14 » 19:14:11, 15-04-2017
Nja, det är under uppstart och inte riktigt färdigt tyvärr.Men om ett par år då verksamheten är igång kommer jag att införskaffa en bättre svets.
Protrac
#15 » 22:10:45, 15-04-2017
Jag skulle nästan tro att det är en tidig invertersvets, dels borde en enfas svetslikriktare med motsvarande prestanda väga minst 20-25 kg, och dels ser det ut på blockschemat på typskylten som om det finns någon slags elektronik mellan nätintaget och transformatorn.
Det finns goda chanser att den har riktigt trevliga svetsegenskaper, om inte annat talar den relativt höga tomgångsspänningen på 80 V för att det bör vara lätt att tända och liten risk att en ovan svetsare bränner fast elektroden var och varannan gång.
Min erfarenhet av gamla invertersvetsar är dock att det brukar löna sig att göra en liten genomgång av dem. T ex dra efter alla skruvförbindningar där höga strömmar passerar, för att minska risken för varmgång. Och inte minst åtgärda ställen där det redan har gått varmt!
Flatstiftskontakter på 230 V-sidan, klena nätströmbrytare, stickpropp mm är också ställen där man kan få varmgångsbekymmer.
Eftersom den här svetsen tycks vara ganska väl kapslad utan kylfläkt och en mängd lufthål, så kan man hoppas på att den är relativt ren invändigt. Mer "luftigt" byggda maskiner är ofta fulla med finkornigt svets- och slipdamm som kan ställa till med överslag, krypströmmar på kretskort mm.
Återgå till Svetsning
