Problem med trådmatning Kemppi kempomat 150
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Foppa13 (trådstartaren)
#1 » 11:43:24, 27-04-2017
Har en Kemppi kempomat som har börjat strula med trådmatningen, motorn knäpper till och reläet slår till när man trycker på knappen men den matar ingen tråd och hjulet snurrar inte. Jag har kört motorn separat och den fungerar som den ska, jag har även mätt upp motståndet som sitter i vredet och det reglerar motståndet mellan 0-10kohm som det ska. Så min misstanke är då att det är nått strul med kretskortet, har kollat det rent visuellt ser jag ett par ställen där det skulle kunna vara kortis. Men jag är ganska rudis på detta med elektronik, skulle behöva lite hjälp på vägen.
Vilka kända fel och och brister finns på dessa maskiner?
Hur går jag vidare med felsökningen?
Kretskort
Kopplingschema
Vore väldigt tacksam för lite hjälp.
/foppa
Foppa13
1 inlägg
Gelttronics
#2 » 21:56:20, 18-03-2020
Jag hade samma problem.
Min tantalskondensator på 33uF var defekt. Detta var kortslutet och drog därför ned nätspänningen. Byt ut dem och trådmotorn var igång igen! :grin:
Gelttronics
1 inlägg
International
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: ollepetter och 14 gäster
