Nyförvärv Esab Lae 315
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
TomasUmeå (trådstartaren)
#1 » 22:13:50, 28-04-2017
Fick tag på ett utdömt objekt från en verkstad i stan, En gammal Lae 315. Fick inte reda på vad som var defekt utan det blir att köra igång och ta steg för steg. Den har stått ute över vintern, det ska bli spännande att öppna upp den och se hur illa den verkar.
TomasUmeå
michael th
#2 » 11:39:46, 29-04-2017
kanon svetsar, vi har ett par på jobbet, dom e en dröm att svetsa med...
michael th
Maskin: Thorshälla svarv
Arboga pelarbormaskin Thomas kallsåg Beijer fräs div svetsar
#3 » 21:23:58, 21-05-2017
Har grejat med svetsen i helgen. Öppnade upp den, blåste rent och började inspektera.
Bytte lite tråd i matarverket som orsakade kortslutning på manövern. Körde sedan igång den
Det är 2 vred för spänningen. En grovjustering från 1-3 och en finjustering 1-10
Fungerar tills man kör grovläge 3 och från finläge 5. Då går 2 faser ca varannan gång kontaktorn drar.
Men när jag mäter tomgångsspänningen så kan justera från läge 1 till 10 om jag har kontaktorn dragen hela tiden och då mäta från 24,1- 41 V som i manualen. Då jag släpper kontaktorn och drar igen så går säkringarna.
Lindningsfel i nån av trafona? 2st 16A säkringarna går omedelbart
TomasUmeå
rospigg
#4 » 21:27:52, 21-05-2017
Det är läge 2 du ska köra på för optimalt volttal (ca 22 V)
Nu tror jag du vill ha den schysst ändå, svetsen.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Svetsning
