Har du mätt lik- eller växelspänning? Och mellan vilka punkter? Det är inte självklart att klenspänningskretsarna är jordade i någon punkt, så det är ingen mening att mäta mot chassijord.
Börja med att mäta om du får ut
ungefär 24 V växelspänning från transformatorn. Rimligtvis bör samma
spänning återfinnas mellan växelströmsanslutningarna på någon av likriktarbryggorna (följ ledarna på kortet för att se vilken). Om inte, så kolla om det finns 400 V växelspänning melllan transformatorns primäranslutningar. Om det finns spänning på primär- men inte sekundärsidan av transformatorn så är den trasig. Troligen avbrott i primärlindningen eller kanske en inbyggd termosäkring. Har man tur kan ett lindningsavbrott vara alldeles intill en av anslutningarna, så det går att komma åt att reparera.
