Jag instämmer i att en reklamation är den bästa lösningen i det här fallet.
Men, i annat fall: Vad är det för
säkring som har gått, och hur är den elektriskt sett inkopplad i svetsen?
Mest troligt är väl att det är en säkring för inkommande nätspänning, och om den går omedelbart så är det troligen samma slags fel som är standard i alla möjliga olika switchade nätdelar (datornätdelar, mobilladdare, gamla tv-apparater mm) - nämligen att det har blivit kortslutning i switchtransistorn eller någon annan krafthalvledare, och det har förmodligen dragit med sig nätlikriktarbryggan och kanske en del komponenter i styrkretsar. När man felsöker bör man mäta igenom saker noga så man är säker på att ha hittat och bytt alla trasiga komponenter innan man provkör, har man missat någonting är det stor risk att allt går sönder igen. Det är bra om man kan provstarta den försiktigt efter reparation, t ex genom att koppla in den till elnätet via en vridtransformator och dra upp spänningen långsamt.
