Svetsutsug avyttring, blir montagettråd istället....
26 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
peter.i.lekhyttan
#16 » 19:35:51, 21-11-2017
Hallå.....
Tänkte nog rent allmänt.....suger upp gnistor ? täta skarvar ? brinnande elmotor som kanske inte upptäcks ? vind med blottlagd isolering, kanske kutterspån ?...... som sagt jag är nog lite nojig o kanske yrkesskadad oxo (skyddsombud).......... :myzsko:
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
Mattias Petterson (trådstartaren)
#17 » 20:02:23, 21-11-2017
Bra tankar, blir ansluten med motorskydd, efter fläkten blir det ett rakt rör ut genom gaveln bara (ca 3m)
Innan fläkten suger det ju så där bör det inte kunna läcka ut något.
Glasull på vinden, kan lägga stenull närmast.
Är det vanligt att trefasmotorer brinner?
peter.i.lekhyttan
#18 » 22:44:04, 21-11-2017
Vet inte om dessa brinner oftare eller inte....tänkte på lagen om alltings jävlighet......... :???:
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
QV_
#19 » 23:01:07, 21-11-2017
De enda gångerna jag har bränt en trefasmotor är när motorn får gå utan motorskydd och en fas försvinner. Därav att jag har motorskydd på alla trefas motorer i "lekstugan".
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#20 » 23:14:01, 21-11-2017
Var upp på vinden och provmonterade
Ska ner 10 cm till, ser tight ut.... ska fundera vidare :klia:
Armen ser stor ut... avvaktar nog med montaget. ..
Drar upp tomrör för elen så är det förberett iallafall.
QV_
#21 » 23:18:20, 21-11-2017
Jag kanske skall lämna ett skambud iallfall då.
Har släpat upp fläktmotorn på 3HK till övervåningen, men inte börjat med någon rördragning
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Bellman89
#22 » 15:16:13, 26-11-2017
På jobbet hänger vi våra utsugar på fasaden. Har du kollat ip-klassen på fläkten?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171126/34fa85762c343aef21e8300e25aa1d2d.jpg
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bellman89
Maskin: Torshälla s-175, kempomat 2100, migatronic focus tig 200 ac/dc pfc
#23 » 16:30:22, 26-11-2017
Ser så jäkligt ut med ett utsug på gaveln på ett villagarage bara..
Kollade just, IP54
Bellman89
#24 » 17:46:57, 26-11-2017
Det är definitivt inga skönheter att titta på men möjligheterna är trevliga=)
Bellman89
Bellman89
#25 » 17:53:02, 26-11-2017
Kolla på nätet och det känns som fläkten kommer överleva på vinden
"IP54/55 Damm- och Spolsäker
Detta betyder att damm i skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska komponenter så att isolationsfel kan uppstå. Armaturen måste vara tät och packningar är därför nödvändigt. Testas i dammkammare. IPx5 kräver motståndskraftighet mot spolning (ej högtrycksspolning). Högre vattentryck och större mängd kräver högre packningstryck än IP54. IPx5 testas med spolslang (6,5 mm munstycke och 12,5 l/min). Avstånd 3 m. "
Bellman89
#26 » 23:52:39, 08-12-2018
Idag såldes utsuget till en maskinist och därmed förväntar jag mig att monterings tråden lever vidare!
Återgå till Svetsning
