Ännu en gammal mig/mag svets med problem
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Lången79 (trådstartaren)
#1 » 22:54:14, 10-06-2017
Hej alla glada svetsare! :)
Köpte mig en gammal Luna migatronic 120 compact 3 fas för ett tag sen. Priset var rätt så jag slog till, tyvärr utan att prova den först :???: kopplade upp den idag och satt i en gastub (AGA Mison) ny tråd (esab 0.8) och ett nytt kontaktrör blev det oxå. Vred upp svetsen på 4 och lika mkt trådmatning och körde igång. Märkte direkt att nått var galet. Fick vrida upp till 6 innan det ens såg ut som en svets. Jaha tänkte jag...lurad...igen :screwy: kollade så den hade alla 3 faser och det hade den. Började googla lite och hittade lite felsökningstips. Mätte på kontaktröret till återledaren och fick följande värden.
1:30.5v
2: 35.6v
3: 35.7v
4: 41.2v
5: 49.1v
6: 57.7v
Och om dom värdena är bra eller dåliga det har jag ingen aning om :klia:
Sen tog jag bort den där grunkan som dioderna sitter i och började mäta upp dom. Om jag fattat det rätt så ska man bara få ett mätvärde åt ena hållet på dioden och inte det andra. Hittade 2st som var trasiga, varav på den ena var kopparbläcket som dioden är fast lött i helt av! Vad kan det bero på? Har det blivit för varmt? Kan en vanlig svensson med tungan rätt i munn byta dom där dioderna själv? Och vart man köpa? Och är dom inte allt för dyra så byter man väll alla när man ändå håller på antar jag. Det står E1220S20 på dioderna, iaf på dom jag kan se. Kan det vara det som gör att svetsen går som den går? Finns det nått mer jag ska kolla och mäta upp när man ändå är där och river? Är helt novis på den här sortens el så ni får förklara som om ni pratade med en 3 åring så kanske jag begriper :grin:
Tack på förhand.
Lången79
#2 » 23:22:10, 10-06-2017
En bild på skräpet kan jag bjuda på :grin:
Lången79
bert
#3 » 23:41:06, 10-06-2017
Är inte 0.8tråd lite grovt till en 120a ?Minns när jag gick från 0.6 till 0.8 på min 1fas 150a att det var stor skillnad på trådinställningen vid samma strömläge
bert
#4 » 07:53:00, 11-06-2017
Kolla om dioder finns på elfa.se eller svetsmaskinservice.
#5 » 07:55:06, 11-06-2017
Har lyckats hitta lite spec på dioderna. Dom heter SSi E1120 och SSi E1220. Har följande spec: 25 amp 300v backspänning. Stötström 350v. Presspassning 12.7mm. Hittar man bara några likvärdiga så finns det ju hopp:)
Lången79
#6 » 07:56:29, 11-06-2017
Har kollat på elfa...men allt de här är ju rena rymdraketsforskningen för mig så jag fattade nada:)
Lången79
Janson1
#7 » 08:01:33, 11-06-2017
Det finns gott om dioder till dom där. När det ändå är isär så mät alla dioder, helst då med ena sidan fri så dom säkert är hela. Det är inte ovanligt att en eller två dioder blir kortis i som sen bränner av av internströmmen som blir, så du har hittat felet!
Conrad elektronik har säkert, kolla där.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Janson1
#8 » 08:11:53, 11-06-2017
Clas ohlson har några stycken som reservdel till sina svetsar, tyvärr saknas bilder på hälften men man skulle kunna knacka på och be om att få titta ut rätt sort vad gäller kapsel. Vidare så går det ju att ersätta med en diod som skruvas fast direkt i kylplåten.
Janson1
#9 » 09:20:20, 11-06-2017
Den där typen av dioder sitter också i äldre växelströmsgeneratorer för bilar. T ex Bosch och SEV från slutet av 60-talet och fram till ca 1973. Tänk på att det finns till synes likadana dioder med olika polaritet - de kan ha antingen anod eller katod till höljet.
Att byta dem är inte så svårt om man har en press (det duger med en pelarborrmaskin eller i värsta fall skruvstycke) och kan göra ett lämpligt mothåll så man inte bucklar sönder kylplåten när man pressar i eller ur dem.
#10 » 10:36:20, 11-06-2017
Ok..tackar för info. Men måste dom vara exakt som dom andra? Tänkte främst på värdena. Och löder man dom eller hur gör man?
Lången79
#11 » 23:16:28, 11-06-2017
Huvudsaken är att dioden har rätt polaritet. Det är bara om det skulle vara flera dioder parallellkopplade, som det är bra om de är exakt lika (samma framspänningsfall osv). Om det bara är en diod i varje gren i likriktarbryggan (alltså 6 dioder totalt i en trefasbrygga) så kan man byta dem en och en utan vidare.
Det beror på hur anslutningen ser ut på dioden, om man lämpligen löder eller gör på något annat sätt. Se på dels hur den gamla dioden är monterad i svetsen, och dels - om du plockar "nygamla" dioder från t ex en skrotad generator - hur de är anslutna där. En del såna där dioder har ett litet "öra" för anslutning av en kopparskena eller ringkabelsko med hjälp av M3-skruv och mutter.
#12 » 07:26:35, 12-06-2017
Ok, det sitter två dioder i varje plåt, och det är sex plåtar, så det blir 12 st totalt. Så om jag fattat rätt så måste dom två dioder som sitter i samma plåt vara lika. Och jag tror (kollade inte jätte noga) att det var dioderna på minus sidan som har gett upp. Av 12 st dioder så har 8st samma nummer, så dom borde ha samma polaritet. Och 4 st har ett annat nr ( dom trasiga) Borde det inte vara sex av varje??
Två kopparbläck har brunnit av. Går det köpa nya nånstan elker är det bara att tilkverka egna?
Vart får man tag i nya såna? Eller är det bara att tillverka egna som gäller?
Dioden har ett litet öra som koppar bläcket är fastsatt i, det ser inte ut att vara lött, utan punktsvetsat på nått vis. Men det kanske går lika bra att löda, bara man får lös koppar bläcken hela.
Lången79
#13 » 23:43:10, 12-06-2017
De där blecken får man nog tillverka själv (eller skarva de gamla på lämpligt sätt).
För den delen är den där typen av likriktarkylplåtar ganska vanliga i gamla svetsar, både MIG och pinnsvetsar, det är ju inte omöjligt att man kan komma över en komplett likriktare från en svets som är skrotad av annan anledning.
Baron3D
#14 » 23:53:52, 12-06-2017
Angående blecken.
Det är viktigt att material, längd och tvärsnittsarea är lika. Blecken agerar både säkring och motstånd.
Dioderna leder inte exakt lika och behöver ett motstånd som jämnar till olikheterna mellan dioderna.
Baron3D
#15 » 07:22:51, 13-06-2017
Jag har gjort nya bleck i koppar plåt. Samma tjocklek och utförande som dom som gått av. Nu väntar jag bara på dioderna så får vi se hur det går sen:) Funkar den inte så hamnar den i högen "bra att ha saker" :)
Lången79
Återgå till Svetsning
