Gysmi E160
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
odengard (trådstartaren)
#16 » 15:22:23, 22-06-2017
torbjorn_forsman skrev:
odengard skrev:
PerJohansson skrev:Tomgångsspänning brukar förkortas OCV på elektrodpaketen.
Tackar!
Vad händer om tomgångspänningen är för låg, är tomgångspänningen det som man ställer in strömstyrkan på svetsen?
De flesta invertersvetsar ger samma tomgångsspänning oavsett vilken strömstyrka man ställer in. En del äldre svetslikriktare, svetstransformatorer mm där man ställer in strömstyrkan genom att koppla in olika uttag på transformatorn, likaså de flesta MIG-svetsar, får dock lägre tomgångsspänning om man ställer in lägre strömstyrka.
Det som händer om man har för låg tomgångsspänning är att det är svårt att tända ljusbågen och att elektroden lätt bränner fast.
Om det är en invertersvets så brukar tillverkaren skryta med det och skriva det tydligt på den. Man märker också skillnaden på att en invertersvets är mycket mindre och lättare än en svetslikriktare med samma prestanda.
Svetsomformare känner man igen lång väg på utseendet, de är ju uppbyggda av roterande maskiner (trefasmotor hopkopplad med likströmsgenerator).
Svetstransformatorer känner man igen på att anslutningarna inte är märkta med + och - , oftast har de inte mycket inställningsmöjligheter heller.
Om man läser det finstilta på typskylten syns det också tydligt vad det är för slags svetsmaskin man har att göra med.
Tack så mycket för den fina informationen.
Nu är jag ett huvud klokare.
Sent from my iPhone using Tapatalk
odengard
#17 » 15:23:42, 22-06-2017
joakim72 skrev:Knepig maskin, men ändå kul. Ska bara fråga hur gammal är den? Det jag märkt så skall man hålla sig väldigt nära instållningarna som står på maskinen, 80A 2,5mm osv. Och ren jordpunkt. Sedan så har det varit ett fabriksfel på effektdelen som gett samma symptom.
Väldigt... aldrig haft samma problem med tidigare svetsar. Låter precis som du säger som ett effektfel från fabrik, det har även varit min slutsats.
Den är inte jätte gammal, knappt använd, möjligtvis ett år.
odengard
MN
#18 » 15:43:35, 22-06-2017
odengard skrev:Tack för utförligt svar. Nu blir jag dock osäker på polaritet. Det du menar är att vissa pinnar skall svetsmunstycket vara på +pol och vissa -pol antar jag? Är det detta som bestämmer om det är lik eller växelström?
Tack för svar.
Just det. Men det är ju bara på likström som polariteten har betydelse. Alla invertersvetsar, roterande omformare och svetslikriktare levererar likström, svetstransformatorer utan likriktare levererar växelström.
Okej. Men hur vet man om svetsen är en invertersvets då? :P
Är det samma maskin som på bilden läser jag "inverter" på 3 ställen :-)
MN
MN
#19 » 15:45:20, 22-06-2017
MN skrev:
odengard skrev:Okej. Men hur vet man om svetsen är en invertersvets då? :P
MN
Där ser man!
Tack!
odengard
DennisCA
#20 » 10:31:50, 27-07-2017
Intressant detta med OCV, kollade i min gamla manual och min 23 år gamla, 300A kemppi inverter ger cirka 73V tomgångsspänning står det. En modern minarc 180 är speccad till 90V. Så jag gissar den vore mera lättsvetsad än min nuvarande svets, trots den är nästan dubbelt kraftigare.
Undrar hur OCV inverkar på TIG svetsningsdelen?
Den har annars också två andra MMA funktioner förstås, svetsdynamik (tror det styr hur mycket penetration man får) och inställning av startström, så man kan boosta det vid start, kanske det kompenserar för lite lägre OCV.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
