odengard skrev:torbjorn_forsman skrev:En vanlig orsak till att det bränner fast är om elektroden kräver högre tomgångsspänning än vad svetsen ger. Och naturligtvis kan det också bli bekymmer om man använder fel polaritet eller om man har elektroder avsedda för växelström.
Jag har mätt tomgångsspänningen på två av de invertersvetsar jag har haft att göra med under årens lopp. En extremt billig italiensk sak (Telwin, Cebora eller liknande, tillverkad omkring 2004) som gav kring 75 V, och en äldre trefas-inverter Starmaster RC300 som lämnar knappt 60 V.
Hej,
Hur vet man vad det skall vara för tomgångspänning?
Hur mätte man det, var det instrumentet du nämnde?
Hur åtgärdar man tomgångspänningen om den är fel?
Jag är ganska säker på att det är vanliga ESAB 'universal' pinnar. Växelström använder man väl bara på rostfritt?
Är tämligen säker på att jag inte satt polariteten fel.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lämplig tomgångsspänning brukar stå i elektrodtillverkarens katalog eller datablad, kan stå på elektrodpaketet också.
Vad svetsen lämnar för tomgångsspänning går att mäta med vilken vanlig multimeter som helst.
Är spänningen inte lämplig för de elektroder man har hemma, så är det nog enklast att skaffa en annan typ av elektroder.
Det finns inga "universal"-elektroder, utan alla har sina goda och dåliga sidor.
Om man tittar på ett par av Esabs vanligaste elektroder, så ser man t ex att OK 48.00 enbart är avsedd för likström, + pol, medan OK 43.32 i första hand är avsedd för växelström men går att svetsa på likström också, då med - pol.
Om man ska säga något generellt så verkar det som om vanliga kolstålelektroder ska anslutas till + pol om de är basiska, medan rutilelektroder oftast ska ha - pol eller växelström. Legerade elektroder (rostfria, hårdsvets mm) ska ha + pol oavsett om höljet är
rutil eller basiskt, en del av dem går även att använda på växelström.
Förr i tiden var den vanligaste anledningen att svetsa med växelström helt enkelt att en svetstransformator var billigare än en likriktare eller omformare med samma prestanda, men den sortens problem existerar ju inte idag. Ett fall där det kan vara lämpligt att använda växelström är om man ska svetsa t ex i invändiga hörn där magnetisk blåsverkan ställer till problem om man försöker svetsa med likström. Om man använder växelström på ett sådant ställe är det lättare att få ljusbågen att gå dit man själv vill.
