Rikta stålplatta, gasbrännare?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Jaman42 (trådstartaren)
#1 » 10:33:57, 04-07-2017
Hej! Jag har gjort en stålstomme till en trappa. Under planstegen har jag gjort stödplattor av 8mm plattstål som är 450x120mm som jag har svetsat fast på ett 80mm fyrkantsrör. Jag har inte direkt svetsat så mycket innan så jag har ingen direkt erfarenhet av hur stål beter sig. Dom flesta som har läst ända hit förstår nog att plattstålet har böjt sig :).
Jag vill ha dom så plana som möjligt förstås så att inte ekstegen böjer sig så frågan är hur jag kan gå till väga för att räta dom. På med gasbrännaren och bända?
Det kan ju vara intressant att veta hur man gör för att dom inte ska böja sig från början med. Spänner man fast stålet mot en plan yta eller borde jag svetsat ett järn för att stadga upp som ett L i profil?
Tack för att du läste!
Jaman42
Stefan1972
#2 » 12:21:44, 04-07-2017
det är nog enklare att trycka till det lite i en press men rent tekniskt sett så låter det väldigt överdimensionerat och har 8mm plåt kroknat eller rättare sagt, jag antar att det bågnat lite så ändarna buktar neråt så har du nog bränt fast dem rejält också.
Stefan1972
#3 » 13:34:51, 04-07-2017
Hela konstruktionen är ju färdigsvetsad så jag kan inte få in bitarna i en press men menar du att jag ska ta något och bara bända rätt det utan att värma?
Ja det är överdimensionerat, det är en utseende grej och har inte så mycket med hållfasthet att göra, stommen t ex är en HEB100 balk, den hade ju inte behövt vara så grov för hållfasthetens skull men vi tycker att den är snygg
Jaman42
Skru'are
#4 » 13:41:43, 04-07-2017
:photograph: :photograph: :photograph:
Skru'are
Hansborg
#5 » 13:54:32, 04-07-2017
Värma lika mycket på motsatt sida borde funka.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#6 » 14:00:36, 04-07-2017
Jag läste på lite och förstår att jag kanske borde punktat fast det runt om och sedan svetsat mer och mer i intervaller så att det inte hade blivit så varmt.
Jag provar att bränna på lite på ovansidan och ser hur det rör sig när det svalnar, låta det svalna långsamt eller med blöt trasa eller tryckluft?
Jaman42
Skru'are
#7 » 15:18:25, 04-07-2017
Några bra bilder och en enkel skiss med mått (t ex bredd) ger bättre fakta och säkrare svar.
Skru'are
#8 » 20:09:11, 04-07-2017
Är det enbart fötterna som inte är där dom ska vara så borde du kapa i svetsfogen, slipa rent och göra om med raka tassar.
Alla medel tillåtet med inspänning och dylikt, om du hejdar dei med svetsningen och lägger en elektrod mellan fotplåt och fyrkantsprofilen, skapar en spalt innan punktsvets, eftersom krympningen i svetsfogen skapar dina problem..
Du kan gott ha tre millimeter spalt, och/eller fasa vkr med slipskiva.
Punkta diagonalt med spalt, när du har fyra punkter, sänk ned punkterna och helsvetsa, också diagonalt, pendla inte utan gör en bottensvets som förbinder fot och stående balk.
Steg två kan du göra rätt A-mått, men håll igen med pendling, får du inte till det snyggt kan du alltid hyvla av det värsta med slipskiva.
Återgå till Svetsning
