Detta kanske inte är kanske inte rätt del av forumet för denna tråd. Men eftersom det är mera metallbearbetning än traktor så prövar jag här.
Jag har dragit sönder ett fäste för pallgafflar när jag flyttade sten. Och nu undrar jag om det är ok att bara sätta på en förstärkningsbit eller om jag behöver byta hela den skadade biten?
Stången var rak från början men är nu böjd. Kanske 25 grader eller så.
Den är böjd är den fäster i den delen som bär gafflarna. Och svetsen har spruckit.
Det jag tänkte göra var att smärgla bort den trasiga svetsen och fylla med ny svets och sedan sätta på en förstärkningsbit, som jag svetsar i båda ändarna.
Men sen tänkte jag att det kanske är så att metallen har blivit så skadad av att böjas att hållbarheten har försvunnit. Vikterna det är tal om att lyfta är max 1200kg.
Någon som har en tanke om jag kan göra som jag har tänkt eller om jag behöver ta bort den skadade delen och sätta dit en ny bit för tryckstången? Eller är det bäst att skrota fästet och köpa ett nytt?
