Kemppi minarc evo 150
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Mattsvartt (trådstartaren)
#1 » 14:27:10, 19-07-2017
Hej köpt svets en minarc evo 150 beggad..
Tänkte bara höra om de är någott jag bör titta över innan man börjar köra??
Mattsvartt
PerJohansson
#2 » 15:21:26, 19-07-2017
Plocka av kåpan och blås rent så vet du att den inte är full i lort.
Kolla så kablar är ok, framförallt hanen som du sticker in i svetsen. Går det varmt där så kan plasten som håller honkopplingen smälta.
Annars är det bara att bränna på.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#3 » 23:53:41, 19-07-2017
Ett tips till är att efterdra alla skruvanslutningar för höga strömmar, i synnerhet på insidan av snabbkopplingarna för svetskablarna. Kolla också hur det ser ut med kabelanslutningar på 230 V-sidan, om det t ex finns flatstiftskabelskor som sitter dåligt eller har tecken på varmgång så bör de åtgärdas innan man bränner sönder mer än nödvändigt.
Var försiktig när du blåser rent så du inte blåser t ex vasst rondellspån i transformatorer och andra ställen där de kan kila fast sig och ställa till kortslutning.
Om fläkten låter illa eller krånglar, så tveka inte att byta den. Det brukar inte vara någon idé att försöka smörja eller fixa den. Förmodligen är det en "datorfläkt" med standardmått, dock inte nödvändigtvis för 12 V som är det vanliga i datorer, det förekommer andra spänningar också.
Återgå till Svetsning
