Fjärrkontroll Tylarc 303
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
Edholm09 (trådstartaren)
#1 » 19:30:29, 07-08-2017
Jag har kommit över en Kemppi Tylarc 303 och skulle behöva hjälp med att hitta eller bygga en fjärr.
Har skruvat isär maskinen för rengöring och såg då att potten på panelen är 2K ohm.
Såg även att det. Va 4 kablar ut till kontakten, är det för att kunna ha dubbla pottar?
Är det någon som vet vad det är för Potentiometrar som brukar sitta i fjärrkontrollerna?
Eller kanske det rent av är någon som har ett schema?
Mvh/Edholm
Edholm09
#2 » 08:07:13, 09-08-2017
Den fjärrkontroll jag använt tidigare (på en helt annna svets) har använt 1 potentiometer för grov inställning och 1 för finare inställning.
Då jag har 4 kablar ut så borde det vara förberett för dubbla potentiometrar.
Vi kan anta att en av dessa är 2K ohm men är det någon som ens har en susning om vad värdet för den andre ska vara?
Eller vet någon om man kan ta reda på det genom att kontrollera komponenter i svetsen?
Kanske är det någon som har en passande fjärrkontroll/regulator att sälja?
En helt annan fråga är svetsen är idag inställd för 3x380V men har vi inte 220v fas spänning här i landet?
Valen man kan göra är 3x220v, 3x380 eller 3x500v?
Svetsen kommer stå i ett vanligt villagarage på 16A uttag.
Edholm09
Återgå till Svetsning
