Luna TIG160, någon som har erfarenhet av denna?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
sparcraft73 (trådstartaren)
#1 » 11:26:52, 27-08-2017
Hej,
jag har ärvt en Luna TIG160 AC/DC och jag har fått igång den men eftersom jag är novis
på TIG-svetsning har jag dålig koll på om det är ngt att ha?
Jag vill lära mig att svetsa både ALU och RF, kan jag göra det med denna maskin?
Om någon skulle råka ha en manual till denna är jag jätteintresserad då Luna inte har någon i sitt arkiv.
sparcraft73
jörgen.ottosson
#2 » 12:08:25, 27-08-2017
Det måste väl fungera, du har ju både AC (för tex. aluminium) och DC (för tex stål) ....notera att du kan behöva olika skyddsgaser för alu. och rostfritt, om det ska fungera bra. ( med det fungerar med ren argon för i stort sätt all TIG-svetsning, du kan inte använda skyddsgas blandad med 15-25% CO som för MIG)
Med 160 A kan du troligen inte svetsa så tjock aluminium.... ( och du har troligen inte så hög intermitens heller vid 160A...)
Och det är olika elektroder, med olika slipning...
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 13:37:57, 27-08-2017
Man kör samma gas till allt med tig. De ska va "ren" argon.
Sen blandar man in helium om man kör grovt alu eller har för klen maskin men det är mest på film.
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
