Stanley nyköpt svets 120 amp hur tjock kan man svetsa? ´bra svets?
100 inlägg • Sida 2 av 7
Diskutera svetsning här
ja-bond77
#16 » 20:38:35, 07-09-2017
Och köp för tusan begagnat! Finns ingen orsak att lägga ut pengar för en ny svets som nybörjare som svetsar kanske ett par timmar i veckan max, när det finns hur många begagnade som helst till salu hela tiden. Bara se till att provsvetsa maskinen så den funkar som den ska. Då kan du rentav ha råd med en kvalitetsmaskin redan idag. Och svetsar svetsar inte sämre bara för att de är begagnade/gamla.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
wille_89_ (trådstartaren)
#17 » 01:07:37, 08-09-2017
Ok så 6mm är inga problem med 120amp om man kör saktare. Förvärma plåten är nog in get jag planerat. Som sagt 40amp skillnad e riktigt mycke skillnad men då svetsen behöver vara lätt o kunna flytta o bära runt så kan den in te väga som en 50kg esab värsting. Omöjligt. Svetsar max ibland bara på hobbynivå. Har gott svets utbildning många o Kan svetsa bra. Fick riktigt fina svetsar med julas esab lilla mini svets 120 ampere me fluss. Så länge de smälter ihop bra så är ja nöjd. Med Stanley. 160amp låter ju brutalt mycke om de stämmer dock? Då kan man ju svetsa va som helst typ då 180amp ska bränna 10mmers. Hur väl stämmer den där 40amp /mm regeln. Då blir ju de max 3mm min klarar Stanley
wille_89_
raggsockan
#18 » 01:28:13, 08-09-2017
välkommen tillbaka wille :thumme:
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#19 » 06:43:39, 08-09-2017
Har du nån hänvisning till 40A/mm regeln?
Förmodligen är den omgärdad av bestämda kriterier.
toker
#20 » 08:58:23, 08-09-2017
Jag skulle inte svetsa grövre än ca 3 mm med en mig på 120 ampere det brinner helt enkelt inte in i materialet klart det går om man fasar plåten och kör flera strängar men bra blir det inte.
toker
#21 » 08:59:38, 08-09-2017
ok men gärna lite iformation om mitt senaste inlägg ang lite frågor :)
wille_89_
jörgen.ottosson
#22 » 13:47:11, 08-09-2017
Detta är skillnaden mellan en "liten svets" ....och en "stor svets"
När man svetsar tunn och grov plåt.... Det går att svetsa grov plåt i båda fallen, men man får svetsa många strängar med den lilla svetsen, och det tar mycket tid......
Bilden visar plåten och svetsfogen "från sidan" ( inte uppifrån)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
toker
#23 » 14:22:43, 08-09-2017
En mig svets på endast 120 ampere på tex en 15 mm plåt kommer bli skit rent ut sagt man kommer inte få upp värmen så alla strängarna kommer bli dåliga även om man naturligtvis fyller upp fogen så småningom. Det är ju ingen dålig svets för det men en svets på 120A den är inte till för att svetsa grov plåt oavsett fabrikat.
toker
#24 » 15:27:46, 08-09-2017
ok så typ vad är max för 120 amp som man kan svetsa så de smälter in bra=? o vad är max på en 160 amp? ja är lite rädd att med 160 amp så kommer den bränna igenom bilplåt även på 1ttan. för de står 50 amp. misnta inställningen, men 30 amp på 120 amp en.
klarar den den upp till 6mm så är jag nöjd, gör den de? tack för bilden.
men av bilden o döma så verkar de som den klarar 6 mm då :) men att de går saktare
wille_89_
#25 » 15:36:45, 08-09-2017
Kör med den du har nu! Lägg ingen energi på sånt du inte har.
Prova o svetsa i tunn plåt så ser du ju!
Mindre snack o mer verkstad :thumme:
Sen bilder, så kommer du få tips! :grin:
Sen hjälper det att gå ner i tråddiameter till 0.6 om man ska köra mkt tunt.
0.8 är
Allround
1.0 för grövre.
1.2 o grövre en annan svets.
jörgen.ottosson
#26 » 15:51:49, 08-09-2017
Det går inte att lova att det går bra att svetsa tjockare plåt med en liten svets.....men det går, om man inte är noga med resultatet och hur mycket tid man lägger ned.
Det som går att lova är att det funkar bra upp till 2-3 mm med 120A (och kanske 3-4 med 160A ...ev. upp till 5mm med 180A för att svetsa grövre än 5mm föredrar jag svetsar runt 300A eller mer, när det gäller MAG, och de finns inte i modeller som är "bärbara")
Vill man svetsa grovplåt med en bärbar svets så är det pinnen (invertersvets) som gäller , och den är inte bra till tunnplåt. ( under 2mm, enligt min åsikt, även om det också "går att svetsa" 1mm eller tunnare även med pinne....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#27 » 16:08:10, 08-09-2017
Jag har 1,0 mm tråd i min 550A svets. Det går helt bra att svetsa 1mm plåt med den. Lite tålamodsprövande men med rätt fogberedning(inga grand canyons, hellre överlapp då...) är det inga egentliga problem.Vet inte ampere-inställningen men jag är övertygad om att det går bra att svetsa 1mm plåt med 50 amp, det gäller förstås att svetsa genom att punkta. Tror inte det går att bränna på konstant oberoende av trådtjocklek eller migsvets på bilplåt... Då ska det väl nog till en Tig med pedal... Fast jag pysslar just inte med tunnplåt så mycket så jag vet ju inte allt på temat. Kör på som Maglo säger!
Jörgen, jag ska nog på nån sida årsskiftet köpa ut en sån här så får vi se vad den duger till... Saknar en ryggsäcksmaskin...
https://www.kemppi.com/en-US/offering/p ... g-evo-200/
Finns en Wallius motsvarighet till halva priset också som kommit ut i år, men jag tror jag fegar ur på den. Den kostar för lite... :uupps:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#28 » 16:18:08, 08-09-2017
ja-bond77 skrev:....
Jag antar att det är inte så tokig maskin (en kompis har en något äldre modell bärbar MAG (Kemppi model ???) som funkade riktigt bra tills han brände upp den.....men den olyckan var troligen inte svetsens fel.... :grin: ) men det är den enda "bärbara " MAG jag provat...så jag har ingen stor erfarenhet att luta mig mot....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#29 » 18:25:50, 08-09-2017
wille_89_ skrev:hej jag har nyss köpt en Stanley 120 ampere mig svets.
den kostar ändå 3500kr. inna hade jag deras lilla 120 amp meec svets för 1700kr.
hur bra är denna den är ju ändå från Italien har tänkt använda flusstråden till börja med ....
den är dubbelt så tung som min lilla meec 120 amp svets jag har , känns som de verkligen är kvalite, rejält jordklämma osv. bör jag lämna tillbaka den ....
Påminner maglo om frågan :)
Svetsen redan inköpt och flusstråd är det, frågan var ju mera åt hållet, ska jag ångra mitt köp till förmån för BT's .. innan jag öppnar förpackningen..
#30 » 18:56:14, 08-09-2017
Ahh lätt o glömma kärnfrågan i hans trådar faktiskt :thumme:
:popscorn:
Återgå till Svetsning
