Problem med okänd mig-svets
17 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 22:40:03, 15-09-2017
Behöver hjälp med svetsen!
Trots att det är en liten 220v svets har den fungerat bra för min del.
Men nu vill den inte alls.
Mestadels spottar och fräser den, bränner inte alls in.
Har idag roat mig med att laborera med olika inställningar och har kommit fram till följande:
Effektläge 3 och trådmatning 3 blir åtminstone synbart ok fogar...
Andra lägen funkar inte alls.
Har testat att byta slangpaket, har ny tub med annan gas och har kontrollerat trådmatning flera gånger.
Ser inget uppenbart fel inne i maskin.
Någon som har en vild ide?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#2 » 22:42:29, 15-09-2017
Ser någon diod trasig ut? de bor i aluminiumkylflänsen.
Framtiden var bättre förr..
berbel
#3 » 11:05:49, 16-09-2017
Har tråden ärgat? Var med om en liknande händelse med min lilla 1-fasare. Byte av tråden fixade mitt problem.
Bara en tanke.
Mvh och lycka till.
berbel
Maskin: Nuffield universal three
#4 » 11:45:30, 16-09-2017
Turbodiesel skrev:Ser någon diod trasig ut? de bor i aluminiumkylflänsen.
Har inte plockat isär och kontrollerat men det är ju en ide.
Frågan är dock om det går att hitta nya om det behövs?
Jag har varit förbi lokala svetsfirman och diskuterat.
Svaret var i princip att det inte är någon ide att jag lämnar svetsen där för felsökning.. :sad:
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#5 » 11:46:52, 16-09-2017
berbel skrev:Har tråden ärgat? Var med om en liknande händelse med min lilla 1-fasare. Byte av tråden fixade mitt problem.
Bara en tanke.
Mvh och lycka till.
Jag önskar att det var felet men tyvärr är tråden i mycket fint skick.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#6 » 13:13:21, 16-09-2017
Kortslutna varv i spolen som ligger i serie med svetsströmmen (den som ser ut som en liten transformator och sitter rakt under likriktaren)?
Annars är nog avbrott i en diod ganska troligt.
Om det vore kortslutning i en diod, så borde transformatorn brumma kraftigt och bli onormalt varm.
Dioder är inga problem att få tag i, går att köpa hos vilken elektronikgrossist som helst (Farnell, Digi-Key, Elfa m fl), eller för den delen plocka från en skrotad växelströmsgenerator för bil.
#7 » 12:32:17, 17-09-2017
Har haft loss plattan med diodrarna, 16 st.
Mätning visar att alla är hela.
Har även haft loss och delvis isär strömställaren, ser fint ut.
Lutar åt att det är fel i någon spole tyvärr.
Blir väl att leta efter en annan svets.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
bonnen513
#8 » 12:51:56, 17-09-2017
Ohmmät spolarna också
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#9 » 12:53:35, 17-09-2017
De enklaste är nog kontroll att jordklämman är ok! Har själv en liten skit som började krångla lite å de visade sej att fästskruven i klämman hade lossnat! Bara att köpa ny å montera...så jag svetsade på 2 ställen samtidigt kan man säja :lmao: Värt att kolla :thumme:
63an
Födelsedag
#10 » 21:30:58, 17-09-2017
bonnen513 skrev:Ohmmät spolarna också
Kan jag ju göra, men har inga värden att gå efter.
Men om det är fel på någon spole så är det nog rätt kört för denna svets.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#11 » 21:31:38, 17-09-2017
63an skrev:De enklaste är nog kontroll att jordklämman är ok! Har själv en liten skit som började krångla lite å de visade sej att fästskruven i klämman hade lossnat! Bara att köpa ny å montera...så jag svetsade på 2 ställen samtidigt kan man säja :lmao: Värt att kolla :thumme:
Har dubbelkollat, inget fel tyvärr.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
RuneStone
#12 » 21:51:51, 17-09-2017
Effektlägesbrytaren..dom havererar ofta
Skickat från min E6553 via Tapatalk
RuneStone
#13 » 22:33:08, 17-09-2017
Spolen är så lågohmig att det inte är någon mening att försöka ohmmäta med en vanlig multimeter. Det vanligaste felet på en spole (eller transformatorlindning är ju att något enstaka varv är kortslutet, och om det är flera hundra varv i lindningen ger det knappt märkbar skillnad på resistansen.
Om man däremot har möjlighet att mäta induktans och förlustfaktor (antingen med en dyr modern s k LCR-mätare eller på gammalt sätt med en mätbrygga hopkopplad speciellt för varje mätning, sånt man gjorde på fysiklabbar i skolan) så kan man nog hitta alla tänkbara fel på den.
Stefan1972
#14 » 08:16:36, 18-09-2017
RickardNy skrev:Har haft loss plattan med diodrarna, 16 st.
vad har du mätt med då? Att bara mäta att de spärrar med en multimeter brukar sällan berätta hela sanningen. Jag är ingen elguru men brukar man inte mäta dem belastade på nåt vis?
Stefan1972
backmouse
#15 » 11:02:28, 18-09-2017
Det går att koppla ett oscioscop direkt på elektroden och se likspäninges pulser.
Fick göra det i plugget för 25år sedan. Minns dock inte om man fick göra någon special koppling för att inte elda upp oscilloskåpet.
Men finns ju ett antal duktiga medlemmar på mätteknik mm. Som kanske kan svara hur man verkligen kopplar in sig.
Minns att vi hade en mig svets med trasig diod. Då såg man att det bubblorna/halvvåg på oscilloskåpet saknades.
/ Henka
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
Återgå till Svetsning
