Kan vilken DC-inverter som helst användas som skrap-TIG?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera svetsning här
ChrilleO (trådstartaren)
#1 » 17:14:30, 26-11-2017
Jag är lite nyfiken på om man kan ta vilken DC-inverter MMA maskin som helst och koppla på en TIG-brännare?
Jag vet att det är samma kontakter så att de passar rent fysiskt förstår jag, men det jag egentligen undrar över varför vissa tillverkare anger att vissa av deras modeller fungerar med skrap-TIG, medan andra modeller ej har det angivet.
Ett exempel är ESAB som har en serie som heter Buddy. Där finns exempelvis modellerna Buddy 145 och Buddy 180. Det som skiljer de åt är att Buddy 180 ger en högre svetsström (180A vs 145A), men den har också en switch som man ska använda mellan MMA/TIG. Buddy 145 har ej en sådan switch. Vad exakt gör switchen? I det här fallet vet jag att den har Lift-TIG vilket är något mer avancerat än skrapstart så i det här fallet händer det säkert en del i bakgrunden och därför är det befogat med en switch för att maskinen ska veta vad den ska göra i repsektive läge. Dock har Kemppi en likadan switch på sin Minarc 150 classic, men den ska enbart ha skrap-TIG, ej "lift". Varför har den en switch?
Sen finns en modell som heter Caddy Arc 151i A31 som ESAB själva säger går att använda som skrap-TIG, men den saknar switchen som Buddy 180 har. Samma sak gäller Migatronic Focus Stick 120 som saknar switch mellan MMA/TIG men som också anges av tillverkaren att den fungerar som skrap-TIG maskin. Tror ni att ESAB Buddy 145 klarar skrap-TIG också fast det ej står angivet och om inte, varför gör det inte det?
ChrilleO
#2 » 19:03:04, 26-11-2017
Jag har en gammal invertersvets med en omkopplare mellan MMA och TIG-läge. Har aldrig provat den som TIG, och den har ingen HF-funktion alls utan är definitivt avsedd för skraptändning. Det den där omkopplaren gör elektriskt sett är att i ena läget reglerar den på inställd ström redan från början, i det andra läget börjar den på betydligt högre ström än den inställda och drar ner efter några tiondels sekunder. Jag vet inte vilket läge som ska vara vilket på den, men gissar att "andra läget" är avsett för att minska risken att bränna fast elektroden vid MMA-svetsning. Har i varje fall inte märkt någon större skillnad mellan omkopplarlägena i praktiken.
#3 » 11:55:15, 03-12-2017
torbjorn_forsman: OK, på maskiner som har omkopplaren så är det säkert som du säger att strömmen ökas för att inte pinnen ska fastna och det är den funktionen man antingen sätter på eller stänger av beroende på vilket läge switchen är på.
Men på maskiner som saknar switchen, kan man då förutsätta att alla dessa svetsar fungerar fint till skrap-TIG? Det är ju trots allt bara en strömkälla som levererar likström så det borde ju inte vara några problem, tycker jag även om tillverkarna inte anger att svetsen fungerar med TIG-brännare.
ChrilleO
fretchi
#4 » 12:15:30, 03-12-2017
Nåt mer gör ju den knappen då tex kemppi blir jättekonstig att pinnsvetsa med, med knappen i tig-läge.
fretchi
Göran Ekman
#5 » 12:22:59, 03-12-2017
Detta är inget svar på frågan . Håller på och kikar lite på en liten DC tig har fått för mig att det är bra med HF tändning. Mina tankar är en liten tig som funkar att svetsa MMA med.
Om man kör skrap tig hur löser man ventilen som släpper på gasen.
Har läst rätt många av de trådar som handlar om tig svetsning på forumet . Har fått för mig att det som är bra att ha är HF, slope down, justerbar gas efterströmning.
Min tanke är att blir det bra att köra lågbudget Tig?
Jag har ingen aning eller erfarenhet av det.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Hansborg
#6 » 12:35:29, 03-12-2017
På min Cebora 130A finns en dekal för tig, inga knappar..
Polvänder bara minus till handtaget, där finns en enkel ventil som man trycker på för att få gas...
Funkar prima till rostfritt, ..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
63an
#7 » 12:57:15, 03-12-2017
Är ju kalas med liten handväska! :thummar:
63an
Födelsedag
qqq
#8 » 13:08:23, 03-12-2017
Någon som har erfarenhet av esabs "lift-arc" ?
qqq
#9 » 13:52:08, 03-12-2017
Har testat esabs rebel med lift-arc på för tig. Funka hur bra som helst. Den har inte hf.
Finns väl en ny rebel nu med ac? Den kanske har hf oxå?
#10 » 17:59:47, 05-12-2017
Frågan kvarstår dock: Kan man använda vilken DC-inverter som helst för att TIG-svetsa även om de inte har en switch för TIG (vilket ofta är Lift-TIG, ej vanlig skrap-TIG) eller är det så att vissa invertrar inte passar som TIG-strömkälla?
ChrilleO
Wizzman
#11 » 21:01:10, 05-12-2017
Göran Ekman skrev:Detta är inget svar på frågan . Håller på och kikar lite på en liten DC tig har fått för mig att det är bra med HF tändning. Mina tankar är en liten tig som funkar att svetsa MMA med.
Göran i Björnarbo
Gasen sköts i regel helt manuellt med en ventil på handtaget när man kör skrap-TIG.
Man vrider på lite lagom innan man tänder, och stänger av manuellt när man slutat svetsa.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
Jonas Ryrfeldt
#12 » 23:58:37, 05-12-2017
Wizzman skrev:Gasen sköts i regel helt manuellt med en ventil på handtaget när man kör skrap-TIG.
Köpte ett sån "Tig-tillsats" till min första svets på 80-talet. Svetsen var/är en Luna 120a likriktare/220volt. Bärbar hette det, 25 kg......... Det var verkligen skraptig, eller snarare tattartig....... Har däremot provat Tig slangpaketet tillsamman med min Minarc, då med den lilla knappen omslagen till Tig. Då går det ju ganska halvskapligt, ofantligt mycket bättre än med den gamla Lunan.
Min slutsats är nog att en modern dc inverter som Kemppin med någon form av "tigknapp" funkar som nödlösning om det ska tigas någon enstaka gång, men inte blir det en riktig Tigsvets inte..... En totalflinta, som min gamla Luna, är totalvärdlös som tig........
Blev kanske mest snurrigt......... :mrgreen:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
Allt under 7 liter är en startmotor......
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
DennisCA
#13 » 14:22:59, 11-12-2017
Min gamla kemppi har både lift-arc och HF, HF är nog lyxigare. Men bra att ha båda ifall om.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Återgå till Svetsning
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
