Migatronic focus tig160 DC HF
36 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera svetsning här
Göran Ekman (trådstartaren)
#16 » 08:21:35, 22-12-2017
Det är stora Linde på den, den vattenkylda brännaren på Miller AC/DC TIGen är smidigare . Verkstads chefen tyckte att den brännaren kändes OK smidig , trots sin storlek , slangpaketet känns väldigt smidigt . Är det stor skillnad med ett litet Linde?
Min ambition är att återuppta Tig svetsningen för egen del efter ett mindre av brott på 20 år.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#17 » 08:58:00, 22-12-2017
Jag tycker det är stor skillnad sen klarar nog lilla ca 140-150ah. Det är ju kanske tillräckligt. Har du dessutom en annan lilla i närheten kan det ju va smart o köra det.
Man man ju ha stora paketet iordninggjort med grov(3.2) wolfram för dom enstaka gångerna man ska köra på hög ström länge.
#18 » 19:30:52, 22-12-2017
Det sitter en 7 polig kabel anslutning på Migatronic svetsen , på Millern är det en 6 polig anslutning . Finns det någon form av standard på dessa elanslutningar ? Eller kör alla fabrikat eget.
Bara på kul en bild, PU nyckeln är 13mm.
Den lilla brännaren sitter monterad på Millern som orkar 300A den stora på migatronicen som maxar 160A
Viss skillnad på storlek på svetsarna.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#19 » 19:46:53, 22-12-2017
Är nog lilla linde om max är 160.
Passar den svarta mössan på båda så är det samma.
#20 » 20:12:03, 22-12-2017
Inte en del som passar mellan handtagen.
Det står stora Linde på lådan med slit delar.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Dexxas
#21 » 13:41:34, 24-12-2017
En liten komplettering jag varmt rekommenderar...
God Jul alla
Mvh/ Dexx :mrgreen:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#22 » 14:10:09, 24-12-2017
Har sett den ,vertikal eller som på din horisontal rulle ,var inte så dyr heller. Vilken brännare kör du med ?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Dexxas
#23 » 14:34:57, 24-12-2017
Samma som du fick med i ditt set,men slangsetet som levererades med min svets hade en defekt kontakt till tryckströmbrytaren och jag fick denna kostnadsfritt av Kvänums Järn som jag handlade min svets av....Bra service där. :bira:
Mvh/Dexx :mrgreen:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Berserken
#24 » 18:52:49, 25-12-2017
Hej om man vill byta till lilla linde .Är det bara biten efter handtaget man skruvar av ?
Berserken
#25 » 19:23:26, 25-12-2017
Man byter hela paketet
Berserken
#26 » 19:41:16, 25-12-2017
Ok tack
Berserken
ja-bond77
#27 » 09:38:36, 26-12-2017
Ny tråd om pedaler:
TIG pedaler...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#28 » 11:45:32, 26-12-2017
magloman skrev:Man byter hela paketet
Om man byter hela paketet, hur får man det att funka med kopplingen till styrningen? Verkar som alla tillverkare har sin egen standard på kopplingen för styrningen .
Är det någon standard på snabb kopplingen för gasen ?
Eller måste man anpassa det nya slangpaketet själv?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#29 » 13:02:40, 26-12-2017
Finns olika standarder, vet ej vilka som passar. Enklast o köpa från säljaren av svetsen. Här i byn säljer dom dels ”orginal” paket sen gör dom även egna åt dig om du vill ha nån annan längd eller brännarhandtag mm. Många vill ha kemppis handtag oavsett tillverkaren på maskin tex.
Dexxas
#30 » 19:06:50, 26-12-2017
Innehållet i fjärrinställningen/tryckknappen.
Ingen komplicerad pryl således.....
Antar att pedalen kan vara lika simpelt uppbyggd....
Mvh/Dexx :photograph:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
Återgå till Svetsning
