TIG pedaler...
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera svetsning här
Edholm09
#16 » 19:05:00, 02-01-2018
Jag antar att schemat är ritat utan pedal och det är sådär maskinen ser ut i grunden.
Läger man till pedal så brukar de flesta (kanske alla)
Utnyttja 3 kablar till potentiometer och två kablar till on/off.
On/off knapp finns ju nästan alltid på alla standard slangpaker som följer med svetsen så det ska inte vara så svårt att hitta.
Bara summra sig fram till rätt kablar och koppla in sig där.
Eller som jag ha kvar knappen och starta med den, sen reglera med pedalen.
Finns det något uttag på svetsen för inkoppling av pedal?
Eller använder man samma uttag som till slangpaker?
Obs:Svetsar med canbus kan jag ingenting om
Edholm09
Edholm09
#17 » 19:11:24, 02-01-2018
Försökte kolla genom manualen och tyvärr kunde jag inte förstå hur man skulle koppla in pedalen.
Men troligtvis så ska den kopplas in i den 7poliga kontakten.
Edholm09
#18 » 19:14:59, 02-01-2018
Kanske göran kan mäta upp sin ratt o knapp i slangpaketet? Visst hade ni lika svets?
joelericsson
#19 » 02:38:36, 03-01-2018
En nyfiken fråga bara, finns det någon som frekvent använder sin pedal? Och används den då till något annat än aluminium?
Jag har svetsat en hel del tig och enda gången jag kunnat tänka mig att använda en pedal hade varit vid svetsning av aluminium. Men i de flesta fall hade jag nog fått hoppa över den då också pga svårigheter att manövrera den då man står!
Lycka till.
// Joel
joelericsson
Göran Ekman
#20 » 09:22:15, 03-01-2018
Det är bara ett uttag på svetsen , en 7 stifts rund anslutning man plockar bort styrkabeln från handtaget, ersätter den med med kabeln från pedalen. Potensiometern i hand taget är extra utrustning för 245kr som inte finns på våran svets.
Deexas har det på sin.
Dexxas skrev:Efter att ha mätt i kontakten konstaterar jag att det är en helt vanlig 10 kohm pot kopplad på två stift och en vanlig
microbrytare på två andra stift,inget trolleri med canbus. :thummar:
Känns som att det är läge för att kolla Ebay lite noggrannare...... :coffee:
Mvh/Dexx :bira:
Angående pedal om svetsen saknar slope down vilket vår Miller från tidigt -80tal( saknar slope down) är det en fördel med pedal .
Pedal behovet verkar vara geografiskt betingat i USA tror somliga att det inte går att svetsa utan pedal .
I vårat fall med en liten likströms maskin tror jag för egen del att det inte kommer att bli någon pedal den maskinen och de flesta andra har slope down idag.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
DennisCA
#21 » 09:57:10, 03-01-2018
joelericsson skrev:En nyfiken fråga bara, finns det någon som frekvent använder sin pedal? Och används den då till något annat än aluminium?
Lycka till.
// Joel
Jag använder min hemmagjorda pedal varendaste gång jag tig svetsar. Så skönt att slippa ha knappen på ett obekvämt ställe på brännaren och istället få en nätt och liten tig-brännare med flexibel slang som jag kan hålla precis hur jag vill. Jag vill säga att jag har inte så stor nytta av att kunna justera strömmen men det är händigt ändå. Det bästa är att man flyttar on/off knappen till foten och friar upp händerna.
Pedal är så mkt bättre av den orsaken. Den klumpiga kemppibrännaren (orginalet) har jag kvar ifall det kommer nån dag det inte funkar med pedal.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
Edholm09
#22 » 16:01:33, 03-01-2018
Jag använder min ombyggda Kina pedal varenda gång jag svetsar.
Tycker det är bekvämt att kunna "pulsa" med foten eller att lägga på mer ström i starten för enklare tändning. Eller bara ha möjlighet att backa av om jag tycker det blir för varmt istället för att Avsluta/påbörja svetsning
Skulle gärna testa potentiometer på brännaren men jag har inte orkat fixa med något sådant.
Går givetvis att fixa med olika inställningar men jag har väl vant mig vid pedalen.
Längtar till den dag jag orkar fixa start av brännaren via pedalen.
Edholm09
AN
#23 » 13:28:34, 11-02-2018
Vad för ratten till som sitter på en del fotpedaler. Potentiometer för maxström? Brukar inte detta ställas på svetsen? Har sett att en del har pedaler har två vred.
Sugen på pedal jag med, vet inte om jag behöver men kunde vara kul att testa iaf.
Någon som handlat pirat-pedal? Finns ju mycket att välja mellan. Vad ska man tänka på. En del pedaler verkar ju så höga, pedalen är uppe på en låda, och på andra går ju bakre delen av pedalen nästan till golvet.
AN
DennisCA
#24 » 18:41:42, 11-02-2018
Kemppis modeller är väl de med två vred på pedalen och man ställer in min och max ampere på dom. På de flesta svetsar kan man endast ställa max nivån.
DennisCA
Återgå till Svetsning
