TIG pedaler...
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera svetsning här
Dexxas (trådstartaren)
#1 » 14:43:08, 24-12-2017
Urdelad tråd härifrån:
Migatronic focus tig160 DC HF
/ja-bond77
Är det någon som kan rekommendera en pedal till TIGEN?
Tycker att Migatronics original verkar hutlöst dyr.....
Om man kollar ex.vis EBay så är det helt andra priser på pedaler.. .
Mvh/Dexx :lmao:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
#2 » 16:30:50, 24-12-2017
Kolla först om det är en ”dum” pedal eller om den kör canbus. Det senare kan kräva en speciell pedal
#3 » 17:17:14, 24-12-2017
Sannolikt inte canbus då den ansluts i samma kontakt som fjärrpoten /microbrytaren i svetspistolen,och det är en vanlig potentiometer vad jag kan se....
Mvh/Dexx
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
#4 » 18:33:56, 24-12-2017
Har du tillgång till en sån där som sitter i handtaget kan du ju enkelt mäta på den lös. På esab är det canbus. Tror det bara är två trådar i slangpaketet.
Göran Ekman
#5 » 20:31:30, 24-12-2017
Det finns ett kopplingschema för Migatronic focus tig 160 DC HP finns på sidan 77 i manualen , den går att ladda ned på Migatronics hemsida . Provar med en bild. Någon som begriper något.
Tycker att det är bättre upplösning på bilden när man kollar på den nedladdad
Slänger in en bild till en del förstoring av den första.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#6 » 13:43:37, 25-12-2017
Har funderat lite . På två ting.
Det ena , känner att funderingarna om pedal till svetsen skulle vara värd en egen tråd,
Orsaken till att jag tycker det är att då är det lättare att hitta dit, till pedal funderingen.
Helt enkelt en lättare sök väg . Vilket gör att flera lättare hittar .
Kanske ” allt om pedaler till Tig svetsar”
Det verkar som att det finns en massa olika kopplingar mm. Jag kan väl inte vara den enda människan i världen som behöver upplysning i ett fall som detta.
Det andra , till svetsen i rubriken finns det ju två varianter på regleringar som sitter i handtaget, är det så simpelt att det är en vrid potensiometer?
Den man monterar i handtaget kostar 245kr plus moms en pedal för samma svets i runda slängar 3000 kr till plus moms
Undra vad pedalen innehåller mer , eller tar man bara betalt för idéen ?
Känner att problemet kan genomlysas mera.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#7 » 20:00:23, 26-12-2017
De här prylarna är innanmätet när man vill ha fjärrstyrning på ett migatronic tig handtag av/ på samt steglös ström reglering.
Är det något jätte avancerat ?
Prylarna ovan kostar 245kr som tillbehör.
Plus 3000kr till får man en komplett pedal , efter som jag inte begriper något av elektronik , vad är det jag inte fattar?
I instruktionsboken står det så här.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 20:18:16, 26-12-2017
Ta loss kontakten från slangpaketet där den är ansluten på svetsen och mät där.
Är det inte canbus så bör det finnas en av och på signal samt en med variabel resistans från 0-10k.
Är det så, så bör du kunna koppla in vad för pedal som helst där med 10k pot. Bara se till o koppla rätt såklart och fixa en passande kontakt.
#9 » 22:26:20, 26-12-2017
Efter att ha mätt i kontakten konstaterar jag att det är en helt vanlig 10 kohm pot kopplad på två stift och en vanlig
microbrytare på två andra stift,inget trolleri med canbus. :thummar:
Känns som att det är läge för att kolla Ebay lite noggrannare...... :coffee:
Mvh/Dexx :bira:
Dexxas
Abene VHF 3
ÖRN SK
MaChrill
#10 » 23:49:00, 26-12-2017
Längst ner till höger är ju current adjustment med en vanlig pot. På min kempii kopplade jag in mig på huvud potten med ett bananstift, och en gammal pedal, ställer huvud poten på max, sen kan jag ställa med min pedal från 40:talet.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Edholm09
#11 » 00:01:09, 27-12-2017
Om man kollar på bilden som du la upp så ser man att dom använder en 10K pott och en microbrytare.
(Redan konstaterat men ändå)
En annan sak som kan va värd att veta är att de flesta pedaler till Kina tigg-svetsarna är på 10Kohm.
Så jag tror du kan komma ganska billigt undan, dock så har de ofta en skjutpot som kan va ganska slarvigt monterad och kan bottna innan pedalen gör det. Om du köper en pedal ifrån Kina, plocka isär den och kolla så inte poten eller stoppen på pedalen behöver sjusteras.
Mvh/Anders
Edholm09
Göran Ekman
#12 » 09:39:39, 27-12-2017
Dexxas skrev:Efter att ha mätt i kontakten konstaterar jag att det är en helt vanlig 10 kohm pot kopplad på två stift och en vanlig
Mvh/Dexx :bira:
Det gör fyra kablar men på kopplings schemat är det bara tre . Samt att att pedal läget på strömbrytaren inte är inkopplat,är kopplings schemat någon form av light variant av verkligheten?
Jag kan tro att det skulle vara givande om någon som kan läsa kopplings scheman tittar på det som jag har lagt in i ett tidigare inlägg kan vara tre fyra inlägg upp.
Kollade schemat ligger i inlägg nr 5.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#13 » 10:18:18, 27-12-2017
Göran Ekman skrev:Det finns ett kopplingschema för Migatronic focus tig 160 DC HP finns på sidan 77 i manualen...
Och här var länken varifrån schemat ovan kom ifrån:
https://www.migatronic.com/Files/Files/ ... 113141.pdf
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Göran Ekman
#14 » 10:28:36, 27-12-2017
Har kikat lite på amerikanska sidor om tigpedaler . I en del fall verkar det vara 3 trådar till potensiometern ,fin lir på elektronik sidan är inte min grej.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Berserken
#15 » 12:36:53, 27-12-2017
Såg att Mex tillverkar en pedal till Migatronic men hitta inget pris
Berserken
Återgå till Svetsning
