Behöver råd om ny pinnsvets
74 inlägg • Sida 5 av 5
Diskutera svetsning här
fretchi
#61 » 18:54:41, 16-02-2018
Stefan1972 skrev:Rent generellt så är väl bärbara små svetsar som den där bara typ reparationssvets på fältet. Nån liten grej som ska häftas fast. Ska man svetsa mycket och kontinuerligt så blir det nog för litet.
Kan bara tala just för Kemppin, men håller man sig till 3,2:or, så hinner du inte byte pinne fort nog för att intermittensen ska bli ett problem. De år jag jobbat med svetsning har en övervägande majoritet av all MMA-svetsning gjorts med just Minarc. Vet aldrig att jag direkt känt behov av något grövre. Då har man släpat in prylarna till MAG:en istället. :smile:
2,5 mm 48.00 tycker jag trivs rätt bra kring 85-90 A, 3,2 ca 110 A, nu var det dock ett tag sedan jag svetsade med ESAB:s sortiment dock.
fretchi
#62 » 19:31:37, 16-02-2018
Tänk också på att intermittensen inte mäts lika på nyare billiga svetsar. Finns en annan tråd om det redan. Så man inte jämför äpplen o päron nu.
BM 4 ever
#63 » 23:20:53, 16-02-2018
Jag tycker päron är godast.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
DennisCA
#64 » 23:21:28, 16-02-2018
Just nu är det säsong för blodapelsiner, mmmm
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#65 » 23:24:34, 16-02-2018
Jag tycker bättre om pannkakor och glass
toker
#66 » 15:17:56, 17-02-2018
Här använt flera såna Kempi svetsar dels nyare 150 A modellen och äldre 140 A modellen men och börjar man köra 3,2 mm pinnar blir intermittensen ett problem rätt fort visst slipar man eller slaggar mellan varje pinne går det säkert bra men vem kör så vid lite kraftigare svetsning.
toker
BM 4 ever
#67 » 18:24:05, 18-02-2018
Jag brukar göra ett ganska litet hål i plasten till elektrodpaketet så det blir lite pillrigt att få fram nästa pinne. Då hinner svetsen vila lite :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Edholm09
#68 » 08:04:38, 19-02-2018
Har egentligen inget att tillägga
Förutom att skulle jag köpa ny pinne nu så skulle jag välja mellan Kemppi Minarc eller Fronius Transpocket. Bägge är fantastiska svetsar.
Men en fråga varför Slaggar ni inte mellan svetsarna?
Edholm09
toker
#69 » 13:08:06, 19-02-2018
Vid lite grövre svetsning brukar inte jag slagga mellan pinnarna möjligtvis just där man startar beroende på vilket svetsläge det är. Allt beror ju på vad man svetsar är det sånt som det är besiktning på är det bäst att slagga starterna tills hela strängen är klar sen slipar man bort slaggen innan nästa sträng läggs.
toker
Edholm09
#70 » 13:21:49, 19-02-2018
Okej,
Jag måste testa, har nog levt med läran att man ska slagga så gott man kan mellan svetsningarna.
Edholm09
toker
#71 » 14:00:27, 19-02-2018
Man spar tid på att inte göra så mycket pill mellan varje tråd annars spelar det ingen roll. Är det rostfri svetsning måste man slagga då funkar det inte bra att starta på slaggen.
toker
roine1
#72 » 09:17:06, 21-04-2018
Hej.Var i akut behov av en liten pinnsvets att hänga på ryggen för att svetsa högt upp på stommen till en maskinhall.Det enda som var öppet i helgen var Jula så jag köpte en liten invertersvets där av nåt okänt märke.Kostade 3000 och sålde den efter några dagar för 1200 till en bekant men tvingade honom att prova den hemma först så han visste vad han köpte.Några meter skarvkabel så var den helt värdelös.Köpte sen en Kemmpi minarc och den går hur bra som helst med långa skarvkablar.På firman hade vi en liten fronius som gick sönder direkt när dom körde den med ström från elverket vi hade.Kemppin går bra och har svetsat hela dagar utan problem med samma elverk.
roine1
Maskin: Åkerman H3 mb sr hd
toker
#73 » 13:41:56, 21-04-2018
Äldre 230 v svetsar tål inte gå mot elverk vet inte varför men dom är antagligen byggda på annat sätt. En rejäl skarvkabel på svetskabeln så slipper man ha svetsen på ryggen jorda kan man oftast göra nere på stommen.
toker
#74 » 18:14:13, 22-04-2018
De allra billigaste invertersvetsarna förr i tiden drog inte sinusformad ström från elnätet utan drog bara ström under ett kort ögonblick vid varje topp på sinuskurvan. Ett klent elverk tycker inte om detta, och det gör också att svetsen blir mer känslig än den borde behöva vara för stort spänningsfall i elnätet (vare sig det nu beror på långa skarvsladdar eller långa och klena kablar i den fasta installationen).
Numera finns det krav på EU på att all el- och elektronikutrustning över en viss märkeffekt måste dra någorlunda sinusformad ström, så det problemet är helt och hållet borta på invertersvetsar tillverkade under de senaste 5-10 åren. Många äldre invertersvetsar av lite mer påkostad typ byggdes för att dra sinusformad ström (s k aktiv effektfaktorkompensering "active PFC" ) redan i slutet av 90-talet.
En invertersvets som jag räddade ur en skrotbinge härom året , avsedd för enfas 230 V-matning, visade sig vara byggd så att den ska tåla 400 V från elnätet utan att gå sönder. Däremot stänger den av sig om nätspänningen går över ca 250 V.
Återgå till Svetsning
