magloman skrev:Esabs buddy 180 klarar 125A vid 60% intermittens. Den borde väl funka?
Kostar ca 3500:-
MekJan skrev:Nu är vi tillbaka i utgångsläget ska det gå att svetsa 5 mm elektroder så är det max säkringar max effekt och solen i ryggen ungefär fem ninuter , en bärbar svets är som sagt hjälp på vägen men ingen mirakelmedicin !
MekJan skrev:Intermittensen kan förklaras såhär med viss tvekan ! Om intermittensen är 130 A 25 % av en timme så går det att svetsa 130 A 15 minuter , sen ska skiten stå och svalna . Använder du däremot 2,4 mm elektroder 90 A intermittens 60 % så kan du svetsa 60 % av en timme ca 35 minuter med bättre inträngning , finare strängar och lite bättre resultat .
RV skrev:MekJan skrev:Intermittensen kan förklaras såhär med viss tvekan ! Om intermittensen är 130 A 25 % av en timme så går det att svetsa 130 A 15 minuter , sen ska skiten stå och svalna . Använder du däremot 2,4 mm elektroder 90 A intermittens 60 % så kan du svetsa 60 % av en timme ca 35 minuter med bättre inträngning , finare strängar och lite bättre resultat .
Inte riktigt rätt. Intermittensen på moderna maskiner beräknas på en 10-minuters period. Så ska man kunna svetsa med 3.2mm pinnar under en längre period så bör man ha en maskin som har en intermittensfaktor på 80% vid 120A. Men då ligger man nära gränsen av effektuttag. Välj helst en maskin som har 100% vid 120A då kan du utan problem köra med 3.2mm pinnar timmar i sträck.
Rikard
fretchi skrev:En Kemppi Minarc 150 då, eller är den för dyr?
Förvånad att ingen nämnt denna, då den är i det närmaste industristandard vid fältrep/montage.
Har privat en Migatronic Focus stick, men håller Kemppin högre, framför allt när det börjar bli längre skarvsladdar osv.
Kemppin svetsar i alla fall 3,2:or utan intermittensproblem. det är evidensbaserat
VolvoBMNisse skrev:Kan denna svets vara bra ?
Eller är en Esab ett säkrare köp ?
100% intermittens vid 124A
https://verktygsboden.se/svetsinvertrar ... er-arc160a
magloman skrev:VolvoBMNisse skrev:Kan denna svets vara bra ?
Många billiga kinasvetsar anger intermittens på ett annat vis. Skulle inte lita på den där.
Finns en tråd om just detta....nånstans
